Aktuell sind hier 850 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Fahrwerk 450 und 452 kompatibel?
  erstellt am: 15.7.2017 um 14:59 Uhr:
Das verstellbare Bilstein B14 Fahrwerk ist für den Smart Roadster(452) und die Kugel (450) identisch.
Ist das bei dem nicht verstellbaren Serien Fahrwerk auch so?
Könnte ich ein Smart Roadster Brabus Fahrwerk in eine Kugel bauen?
Es geht um Federn und Dämpfer.
Stephan
erstellt am: 15.7.2017 um 22:10 Uhr:
habe mich ewig 2016 mit Fahrwerken für meine Kugel beschäftigt.
Ich denke das wird nix...
Wenn Du die OEM Brabus Federn nachschaust (z.b KYB RH2952) für 450iger vorne oder KYB RC6372 für 450iger hinten, dann sind die nur für die Kugel, also andersherum argumentiert das ist eben nicht für Roadster. Rein mechanisch, was die Anschlusspunkte, Schraubverbindungen etc angeht habe ich wenig Zweifel, aber wo liegen im Detail da die Unterschiede? Musst dann halt anfangen so Sachen vergleichen wie Gewindegänge, Länge, Durchmesser....
Bei B4 Dämpfern passen wieder alle hinten, vorne wieder nicht... bei B8 Dämpfern wieder nicht (sind die aus dem B12 Kit). Was im Brabus drin ist wird ja auch viel erzählt, meist wird gesagt es wäre ein angepasster B8...
Es ist eine ewige Sucherei, probieren kannst es ja...wenn ss konkret keiner gemacht hat und Dir das adhoc beantworten kann, hilft nur eins "Google is your friend"
Grüsse Lutz
erstellt am: 16.7.2017 um 18:50 Uhr:
Ich habe damals mal ein Roadsterfahrwerk in meine 450 Kugel gebaut.
Passte einwandfrei, und fuhr sich auch gut!
0.1072941 - 22 queries
