Aktuell sind hier 710 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Kick-Down-Funktion
  erstellt am: 9.5.2017 um 14:21 Uhr:
Wofür ist eigentlich diese f...... Kick-Down-Function?
Außer dat es nach gewisser Zeit immer wieder nervig knarrxxxt,
obwohl schon mal geölt bzw. auch komplett neu ausgetauscht,
erschließt sich mir die wahre Funktion dessen nicht wirklich!?!
Wie kann man dat verdammte Knarrxxx-Geräusch - im Modus
'Pedal to the metal' - siegreich ausmerzen...
Fährste quer, siehste mehr!
erstellt am: 9.5.2017 um 15:20 Uhr:
Je nach Softwareversion wird in den verschiedenen Farmodi ("A" oder "manuelle Gangwahl") 0-2 Gänge zurückgeschaltet wenn der Kickdown betätigt wird.
Ob ggf andere Parameter bezüglich Kupplung, Einspritzung etc auch geändert werden ist mir nicht bekannt.
störte
erstellt am: 9.5.2017 um 16:10 Uhr:
Einerseits schalten manche Softwareversionen dann einen oder zwei Gänge zurück zum Beschleunigen, andererseits bewirkt das im Stand dass mit einer höheren Drehzahl eingekuppelt wird für einen rasanteren Start. Macht aber die Kupplung kaputt wenn man das immer wieder benutzt.
erstellt am: 9.5.2017 um 16:20 Uhr:
für notwendiges schnelles wegkommen beim einfädeln etc. meiner Meinung nach brauchbar.
Beim Überholen hat es mir schon den letzten Nerv geraubt wenn man ausschert, eigentlich den richtigen Gang vorab eingelegt hat und der kleine meint für das Überholen brauchst du noch einen Gang niedriger......bitte warten.
Smart 452 verkauft
erstellt am: 9.5.2017 um 17:04 Uhr:
Einfach das Pedal eines 45Kw ohne Automatik einbauen, Kickdown komplett weg!
erstellt am: 9.5.2017 um 18:06 Uhr:
Oder per Software im manuellen Modus unterdrücken
erstellt am: 12.5.2017 um 08:22 Uhr:
meines Wissens nach funktioniert das Runterschalten im Kickdown wie folgt. Und ja, ich weiss dass es mehr als zwei Softwareversionen gibt Soll aber als Grobunterscheidung reichen.
Software (alt, 2003):
Manuell: Kein Runterschalten
Automatik: Einen Gang runterschalten
Software (neu, 2005):
Manuell: einen Gang runterschalten
Automatik: zwei Gänge runterschalten
Störte
erstellt am: 12.5.2017 um 09:45 Uhr:
ich hätte dazu eine Frage an die Runde:
Bei meinem Brabus vermutlich 2005, EZ in 2006 schaltet das Getriebe bei einem Kickdown im Schaltmodus gar nicht runter. Ist da in der Software etwas faul oder gehört das so? Im Automatikmodus geht es beimKickdown 1 Gang nach unten.
Danke.
LG HeikoS
LG HeikoS
Kein Roadster mehr - Peugeot 308 CC - Kawasaki GTR 1400 ABS - und unser TDI-Trecker Skoda Octavia Combi
erstellt am: 12.5.2017 um 10:24 Uhr:
Brabus ist nicht 60kw/45kw Software. Die wurde damals von Brabus umgeschrieben und meiner Erkenntnis nach gab es dafür nie ein Update. Ergo: Entweder umflashen auf 60KW oder mit leben.
erstellt am: 12.5.2017 um 10:36 Uhr:
BRabus hat seine eigene Software gefrickelt
0.1877282 - 22 queries
