Aktuell sind hier 761 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Gebläsemotor geht nicht
erstellt am: 17.4.2017 um 10:56 Uhr:
Wie im titel schon geschrieben steht geht der Gebläsemotor nicht ....sicherung sind in Ordnung......hat jemand eine Idee woran oder wo ich noch suchen kann ?
Einer von 200 Speedsilver
erstellt am: 17.4.2017 um 11:04 Uhr:
Auslesen des fehlerspeichers hat auch keine Ergebnisse gebracht.....bin ratlos
erstellt am: 17.4.2017 um 11:35 Uhr:
Vielleicht ist auch ganz einfach der Motor kaputt oder ein Kabelbruch, also mal messen ob Strom ankommt.
erstellt am: 17.4.2017 um 13:34 Uhr:
Mahlzeit Ingo,
was macht der Schalter ? Oft sind die Anschlüsse verschmolzen und es gibt dann gar keinen Kontakt mehr.
Merkt man wenn man anfangs am Schalter wackeln muss um den Lüfter zum Laufen zu bringen.
Sollte der Lüfter auf größter Stufe laufen ist nur der Widerstand defekt.
Hat der Motor schon gequietscht ? Das wäre ein gutes Zeichen dass er demnächst aufgibt.
Auslesen geht beim Innenraumlüfter nicht... der funktioniert ganz oldschool.
Wenn die Sicherung wirklich okay ist dann kannst du doch am Schalter sowie am Motor die Spannung messen.
erstellt am: 17.4.2017 um 13:55 Uhr:
Motor läuft einwandfrei....ich glaub ich hab mir nee zerrung zugezogen
Werde jetzt mal denn Airbag ausbauen um an die steckverbindung ranzukommen. Tippe mal auf massekabel.... läuft auch auf großer stufe nicht und am regler hab ich schon gewackelt....lg ingo
erstellt am: 17.4.2017 um 14:28 Uhr:
Für den Stecker am Schalter gibt es im SC nen Rep.Satz.
0.1314020 - 22 queries
