Aktuell sind hier 871 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: SAM reparieren
erstellt am: 27.3.2017 um 12:02 Uhr:
Guten Morgen Gemeinde,
leider hatte ich einen Wassereinbruch.
Beim starten des SRC stellte ich dann fest , dass der Scheibenwischer dauerhaft lief, der rechte Blinker dauerhaft blinkte und ich eine Disco im KI hatte.
Das ist mir schoneinmal passiert. Damals half es den Wagen aufzuheizen und die Probleme waren beseitigt.
Nun hilft es nicht mehr.
Alle Fehler sind beseitigt, bis auf den Blinker, der lässt sich nicht beeindrucken und blinkt munter weiter.
Sicherung 27 gezogen, MaxiDiag dran, ..... nichts.
Nun habe ich zwei Bitten.
Kann mir jemand sagen wie ich den Blinker wieder ausbekomme (von mir aus baw. totlegen) und kann einer von den Elektronikspezialisten mein SAM ggf. reparieren?
Natürlich gegen Bezahlung.
Ich danke Euch im vorraus.
Sonnigen Gruß aus Datteln,
Alex
erstellt am: 27.3.2017 um 12:16 Uhr:
wende dich hier an knoetter oder derfalk
Wichtig wäre aber auch mal das Wasser eindringen zu verhindern, ansonsten wird das wieder kein langes Vergnügen
erstellt am: 27.3.2017 um 12:26 Uhr:
Meistens sind es die Durchkontaktierungen,die korrodieren und erst gefunden werden müssen...
Geht aber fast immer!
erstellt am: 27.3.2017 um 13:05 Uhr:
Genau, und wenn du nicht weiter weißt, schick es knoetter zur Durchsicht, bzw. Reparatur. Wenns danach immer noch nicht funktioniert, bzw. unreparabel ist, meld dich bei mir
Zu deiner Frage:
schwierig, du müßtest aus dem Stecker N11-2 die Nummer 9,8,6 (ohne 100% Gewähr!) auspinnen weil du an das Relais nicht ran kommst im SAM.
erstellt am: 27.3.2017 um 14:17 Uhr:
Danke für Euer rasches Feedback!
@SmartRoadsterCoupe:
Ich war der Meinung ich hätte das Leck abgedichtet, mal sehen wo es jetzt reinkommt.
@Knoetter:
Ich habe Dir eine PN zukommen lassen.
@Der Falk:
Das mit dem Stecker lasse ich lieber bleiben, aber danke für den Tip.
Sollte das SAM irreparabel sein melde ich mich bei Dir.
Schönen Tag noch,
Alex
0.1252260 - 22 queries
