Aktuell sind hier 2003 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 11581 registrierte Mitglieder.
 Getriebe lässt sic...
 Benzin tritt unter...
 Radio einbauen
 Smart-Werkstatt im...
 Frohe Weihnachten ...
 Verdeck
 Zukünftig Smart Ro...
 Roadster springt n...
 Vorstellung und bi...
 Kabelbaum Rücklicht
 Hintere Lüftungsgi...
 Smart Roadster abg...
 biete Coupé zum Ve...
 [SUCHE] LSD Doors ...
 Verkaufe: Smart Ro...
 Front Mittelteil i...
 Lenkwinkelsensor K...
Autor: Betreff: Nach Kupplungswechsel
  erstellt am: 11.3.2017 um 13:16 Uhr:
Hab jetzt alles getauscht - und läuft. Nur - plötzlich leuchtet hin und wieder die ABS-Lampe und das gelbe Dreieck mit dem Ausrufezeichen auf, geht aber schnell wieder aus.
Kann das daran liegen, daß bei der Demontage der Antriebswelle ich diese auseinandergezogen habe oder ist es ev. der ABS-Ring?
ata-tobs
erstellt am: 11.3.2017 um 17:16 Uhr:
Jo schau mal nach den ABS Ringen und mach dir vorsichtig sauber . Auch den Sensor. Der ist gerne mal siffig. Nachdem du alles sauber hast sieht man ggf ob die Ringe irgendwo gebrochen sind. Ich hoffe du hast die neue Kupplung angelernt und vorher die Achutzklassen sauber rausgelöscht ...
erstellt am: 11.3.2017 um 17:53 Uhr:
Lauft jetzt - hab ihn noch einmal aufgebockt und nach den Antriebswellen und dem Abs-RIng geschaut - war aber alles i.O.. Danach gefahren - keine Meldung mehr . Naja - hauptsach lüpt.
Falk - angelernt habe ich noch nicht, wollte ich erst nach ca. 500 km machen - muß dazu zum Händler.
ata-tobs
erstellt am: 11.3.2017 um 20:42 Uhr:
Man sollte sehr Zeitnah ( eigentlich nach dem Wechsel) dem Smart sagen das er eine neue Kupplung hat, Schutzklassen löschen und komplett neu anlernen... sonst ist die relativ schnell wieder ratze, da das Meg davon ausgeht die alte verschlissene drin zu haben und Steuert diese auch so an.
erstellt am: 11.3.2017 um 21:33 Uhr:
OK - dann werde ich das Montag sofort machen lassen.
ata-tobs
0.1413181 - 22 queries
