Aktuell sind hier 757 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Regensensor Aufschaltung
erstellt am: 5.3.2017 um 08:57 Uhr:
Moin Moin,
kann mir einer von euch mit der Aufschaltung vom Regensensor weiterhelfen ?
In meinem Kabelbaum ist der Stecker für den Regensensor leider nicht vorhanden.
Bitte nicht über Sinn und Unsinn des Regensensors diskutieren, ich möchte ihn definitiv nachrüsten und habe ihn schon liegen
Danke schon mal für eure Unterstützung
erstellt am: 5.3.2017 um 10:36 Uhr:
Schau mal hier: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=35427
Allerdings ist die Anleitung noch nicht ganz vollständig und auch bei der Teilenummer gibt es Handlungsbedarf.
Das Kabel zum Einpinnen in den Stecker am SAM (genaue PINS werden noch in die Anleitung eingearbeitet)
gibt es unter der Teilenummer: 0015415V001000000 Hier werden 3 Stück benötigt. (Preis nicht bekannt)."
erstellt am: 5.3.2017 um 13:01 Uhr:
Meinst du nicht er kennt den Beitrag bzw. weiss die Suche zu bedienen? Die Frage war die Aufschaltung, sprich wo kommen die Einzelleitungen an das SAM
Musst mal hier gucken was da aufgeführt ist
"Strg F" und dann sensor im Suchfeld eingeben. Da findest 3 PIN-Angaben für den light sensor
Stecker N11-3 Pin 4 blau
Stecker N11-5 Pin 8 rot/grün
Stecker N11-9 Pin 14 violet
erstellt am: 5.3.2017 um 14:47 Uhr:
Danke
erstellt am: 5.3.2017 um 15:21 Uhr:
Ich habe die Anleitung mal um die 3 PINs erweitert, vielen DANK OLI!
erstellt am: 5.3.2017 um 15:48 Uhr:
Angaben ohne Gewähr, habs auch nur von der Seite gesucht und abgelesen
erstellt am: 27.3.2017 um 12:21 Uhr:
Kann mir vielleicht noch jemand Auskunft darüber geben, was ich für Kontakte ( Kabelschuhe ) besorgen muss, um die Leitungen in die Stecker an der SAM einpinnen zu können ?
erstellt am: 27.3.2017 um 13:13 Uhr:
Also für die N11-1, N11-2, N11-3, N11-5 ist es der hier:
http://www.automotive-connectors.com/fci-delphi-211cc2s1160p-l-female-1-5-m
m-sicma-plus-unsealed-tin-plated-terminal-0-35-0-75-mm2-loose-pieces.html
... wenn meine grauen Zellen mich nicht täuschen
erstellt am: 27.3.2017 um 13:53 Uhr:
Super, Danke
Dann fehlt mir ja "nur" noch der N11-9 Kontakt
Weiß das vielleicht noch einer von euch?
erstellt am: 5.5.2017 um 12:38 Uhr:
Ich habe die Anschlüsse jetzt doch mit Stromdieben an den SAM Steckern wie von Ziggy in der Anleitung beschrieben machen können.
Ich brauche ich noch ein Bild von einem Originalen Stecke,r der in den Regensensor gesteckt wird, um sicher zu sein das die richtige Belegung sprich Farbe auch da sitzt wo sie hingehört.
Danke schon mal
erstellt am: 9.5.2017 um 06:37 Uhr:
ich habe den Regen-/Lichtsensor montiert und angeschlossen.
Der Regensensor ist freigeschaltet und funktioniert.
Der Lichtsensor aber nicht. Licht-Schaltstock steht auf 0, der Kippschalter in der Mittelkonsole ist auch aktiv und trotzdem geht das Licht nicht an. Allerdings kann man die Lichtautomatik am Kippschalter auch nicht ausschalten. Leuchtet zwar kurz rot aber geht dann sofort wieder aus.
Scheinbar ist etwas nicht richtig angeschlossen und/oder freigeschaltet. Gibt es im Diagnosegerät einen extra Unterpunkt dafür? Hat jemand eine Lösungsidee?
erstellt am: 9.5.2017 um 08:10 Uhr:
Dieses Verhalten (kurz rot) ist normalerweise nur bei Fahrt zu beobachten, da lässt er sich
nämlich nicht schalten.
Eventuell etwas "verpinnt"?
erstellt am: 10.5.2017 um 18:51 Uhr:
Auch beim Fahrzeugstillstand ist der Schalter nur kurz rot. Eingepinnt ist alles korrekt.
WO in der Stardiagnose kann ich den die Lichtautomatik freischalten? Den Menüpunkt für den Regensensor habe ich gefunden und aktiviert. Der Funktioniert auch.
erstellt am: 10.5.2017 um 19:14 Uhr:
Der Lichtsensor Menupunkt ist genau zwei Einträge darüber!
erstellt am: 10.5.2017 um 19:18 Uhr:
Da ist das Tagfahrlicht.
erstellt am: 11.5.2017 um 07:35 Uhr:
Klick es an!
erstellt am: 11.5.2017 um 18:19 Uhr:
Steht ihr noch immer in der Ecke und schämt Euch?
0.2201681 - 24 queries
