Aktuell sind hier 1224 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Lichtmaschine nicht lieferbar, jemand betroffen?
erstellt am: 18.12.2016 um 15:55 Uhr:
Hallo, Smart ist offensichtlich derzeit nicht in der Lage funktionierende Lichtmaschinen auszuliefern, hat/hatte zufällig jemand das gleiche Problem?
erstellt am: 18.12.2016 um 16:14 Uhr:
Kauf die von Hella, die gibt es überall und sehr wahrscheinlich auch noch Preiswerter
erstellt am: 18.12.2016 um 19:17 Uhr:
Würde ich gerne, aber smartwerkstatt behauptet es gibt nur eine die zuverlässig funktioniert und das ist die von Denso, die hat aber einen Fehler eingebaut, angeblich sind nur noch fehlerbehaftete Limas im Umlauf, angeblich auch bei den Hellas Boschs usw.
Mein Smart Roadster liegt seit 5 Wochen still wegen dem Problem
Nicht zu fassen aber Tatsache
erstellt am: 18.12.2016 um 20:15 Uhr:
Das Problem ist eher das man drauf achten muß das es einen PHin Anschluss hat.. aber das wissen Teiletauscher nicht.
erstellt am: 18.12.2016 um 20:28 Uhr:
Das Problem liegt nicht an den Anschlüssen, PhIn oder so was sondern an der Platine die verbaut ist.
Es wurde original Smart Lima bestellt und eingebaut, nachweislich richtige Teilenummer, aber nicht funktionsfähig, frag doch mal ne Lima an bei Smart.
Falls Termin bekannt nicht vor
KW2 2017
erstellt am: 18.12.2016 um 20:32 Uhr:
Falls aber nachweislich Fremdfabrikate die funktionieren, käuflich zu erwerben sind dann wäre ich da ziemlich happy so eines bestellen zu können
erstellt am: 18.12.2016 um 20:45 Uhr:
Was ist denn kaputt an der Lichtmaschine? Die Kohlen, die Platine oder was ? Wenn die Platine der alten noch ok ist, kann man die tauschen. Kohlen kann man nachkaufen...
Und das so viele im Umlauf sind... also von Dir höre ich das zum ersten mal
EDIT:
Vielleicht lesenswert: http://www.smart-wiki.net/452/elektrik?rev=1481548448#lichtmaschine_ueberho
len
erstellt am: 18.12.2016 um 20:49 Uhr:
Als meine LiMa vor wenigen Monaten hinüber war, ging ich mit dem Fahrzeugschein zum örtlichen Teile-Händler und habe dort eine bestellt..
War am nächsten Tag da. Klar, etwas teurer (um 150 Euro, wenn ich nicht irre) als im Internet, dafür "Support your local Dealer" und abholfertig am Folgetag.
Eine Hella-Lima. Läuft einwandfrei.
Ich glaube, es wird einfach zuviel gelabert.. Nicht immer alles glauben.
Gruß, Jörg
erstellt am: 18.12.2016 um 21:04 Uhr:
Erstmal vielen Dank für den Tipp. Danke Falk.
Darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Wie gesagt das Auto steht jetzt schon 4Wochen in der Werkstatt(SMART Werkstatt) die lassen sich auf keine schnelle Lösung ein und sind nur bereit die originalen zu verwenden, aus deren Sicht evtl noch nachvollziehbar.
Verschärfend kommt hinzu, dass die Lichtmaschine bereits von einer Freien Werkstatt gewechselt wurde, diese dann nicht mehr weiter kam und defektes Steuergerät vermutet hat, danach zur Smartwerkstatt die bereits Vermutungen hatte, hinsichtlich dem Ersatzteil Problem. Es scheint sich zu bestätigendes ein Problem vorliegt und die fabrikneue Lichtmaschine defekt war.
Nur wie komme ich zu einer schnellen Lösung, Fremdfabrikat auf eigene Rechnung kaufen und einbauen lassen, unter Verzicht auf Gewährleistung Garantie ???
erstellt am: 18.12.2016 um 22:02 Uhr:
Hallo Falk
....gute Idee.....
hab ich eine Möglichkeit die Lima zu testen, wenn die Platine getauscht ist.
Wie schon erwähnt, PhIn Anschluss, wird vom MEG angesteuert, Lima ist wohl selbsterregend und bekommt hin und wieder vom MEG Steuersignal, zB beim Starten und im Betrieb, oder geht nur Einbau starten-Ladespannung messen?
Aber wenn was schief geht keine Garantie auf das Ersatzteil.....
erstellt am: 19.12.2016 um 19:44 Uhr:
Es gibt Firmen,die Limas mit Garantie überholen und deine Lima auf dem Prüfstand testen können.
Google doch einfach mal ob es in deiner Gegend solch eine Firma gibt.
0.1761239 - 24 queries
