Roadstyle
Beiträge: 3 Registriert: 1.11.2016 Status: Offline |
erstellt am: 1.11.2016 um 23:06 Uhr: |
Hallo Community,
ich habe ein Problem. Meine Smart Roadster hat wenn ich richtig liege das Soundpaket mit drin. Also vorne im Armaturenbrett sind Boxen verbaut. Der Klang war total in Ordnung. Seit 1 Woche flattert aber die rechte Box in der Tür. Ich habe gelesen, dass man sowieso diese Standard Pappteller ausbauen soll. Ich kenne mich leider nur nicht ganz damit so aus, was ich jetzt verbauen muss. Höre immer was von Hoch- und Tieftöner.
Nun meine Frage an euch. Was für Boxen kann ich in die Türen einbauen? Gestaltet sich das ganze kompliziert? Und was für Boxen sind eigentlich unter dem Armaturenbrett?
EDIT: Habe gerade in der Roadster Bibel gelesen, dass vorne Hochtöner und in den Türen Tief-/Mitteltöner verbaut sind. Ich möchte erst nur die Türboxen wechseln. Welche nehme ich dafür am besten?
Ich freue mich auf hilfreiche Antworten und danke euch im Voraus
[Bearbeitet am 1/11/2016 von Roadstyle] |
L0B0
* Unterstützer * Beiträge: 681 Registriert: 9.2.2016 Status: Offline |
erstellt am: 2.11.2016 um 09:05 Uhr: |
ich habe diese Verbaut:
https://www.amazon.de/Infinity-50-11CS-Komponenten-Lautsprechersystem-Abdec
kungen-Frequenzweichen-Schwarz/dp/B008ZBP4DE
..zusammen mit einem Flat-Aktivsub hinter dem Beifahrersitz und Sony Autoradio ist das schon ein amtliches Ergebnis.
Hier gibt es einen relativ ausführlichen Thread zum Thema:
p;file=viewthread&fid=46&tid=34948&page=1&orderdate=
Webghost
Beiträge: 138 Registriert: 19.3.2016 Status: Offline |
erstellt am: 2.11.2016 um 11:36 Uhr: |
Hi
Mir wurde für den 1:1 Tausch, ohne weitere Komponenten und oder Umbaumaßnahmen , vom Car-HiFi-Studio meines Vertrauens
( www.dieohrenbarung.de ) dieses Set hier empfohlen -->
https://preisvergleich.check24.de/auto-lautsprecher/ampire-sk130.html?utm_m
edium=cpc&wpset=google_pla_shopping_01&gclid=CNDwsYjiidACFRa3Gwods0
8GpQ ____________________ Greetz Webghost
SoEinenWillIchAuch
Beiträge: 417 Registriert: 14.9.2012 Status: Offline |
erstellt am: 2.11.2016 um 17:24 Uhr: |
Die werden bei mir jetzt verbaut:
http://www.audiotec-fischer.de/e-5x2.html
bei Check24 zum Dumpingpreis von 65,- zu bekommen!
2 Lautsprecher , die Weichen, alle Kabel + Lautsprecherabdeckung.
Ich hab die hier liegen und alles überprüft!
Besser geht nicht zu dem Preis! |
Roadstyle
erstellt am: 10.11.2016 um 22:29 Uhr: |
Guten Abend,
entschuldigt erstmal meine verspätete Antwort. Hatte leider beruflich viel um die Ohren.
Danke für eure Tipps. Bevor ich weiter zu den Produkten komme, habe ich noch eine Frage. Ich habe im Moment ein JVC KD961BT verbaut mit einer Ausgangsleistung von 4x50 Watt. Heißt das, dass ich mindestens Lautsprecher brauche, die eine Belastbarkeit von 50 Watt haben? Also 50W RMS? Und das genannte Radio hat eine eingebaute Frequenzweiche. Steuert er die Boxen dann selbst im Roadster an?
Noch eine Verständnis Frage ist, ob ich nicht lieber Tief Mitteltöner in den Türen verbauen soll, da ich vorne ja schon Hochtöner habe, damit alle Bereiche abgedeckt sind.
Ich bin leider ein totaler Neuling in den Sachen |
L0B0
erstellt am: 11.11.2016 um 08:36 Uhr: |
Zitat: SoEinenWillIchAuch hat geschrieben: Die werden bei mir jetzt verbaut:
Mach mal bitte Fotos und gib kurzen Erfahrungsbericht.. wenn eingebaut
Roadstyle
erstellt am: 28.11.2016 um 09:51 Uhr: |
ich hatte leider beruflich extrem viel zutun und habe jetzt erst wieder Zeit gefunden, zu antworten.
Also ich habe mir jetzt die Helix P205 geholt. Das sind Tiefmitteltöner 13cm, 90dB und haben eine Einbautiefe von 59cm. Also passt theoretisch alles. Ich hatte gestern also die Boxengitter abgebaut und die Pappteller ausgebaut. Die Membran von den ist total porös und die Gummis gerissen
Jetzt wollte ich meine einbauen, aber da gibt es doch ein paar Probleme:
1. Die Kontakte stimmen nicht überein. Muss ich die Kabel abknippsen und anlöten oder gibt es ein Adapter? (siehe Bild)
2. Die Box lässt sich nur unten reinlegen. Die wird an den Seiten zu dick und kann nicht hoch geschoben werden. (siehe Bild)
3. Im Moment ist also nur noch die linke original Box verbaut. Wenn ich den Sound nach rechts stelle, hört man nichts mehr, obwohl ich eigentlich vorne Hochtöner drin hätte. Habe ich also keine oder ist die mit der linken Box verbunden und geht deshalb jetzt nicht an?
4. Wenn die Boxen nichts für das Auto sind und ich keine Hochtöner habe, soll ich mir am Besten dann Tieftöner mit intigrierten Hochtöner holen? (die SoEinenWillIchAuch empholen hat)
Freue mich auf Hilfe
schraubelocka
erstellt am: 28.11.2016 um 10:33 Uhr: |
bei einer "Einbautiefe von 59cm" erinnert dein neuer Lautsprecher eher an eine Flüstertüte.
Bei zu großen Wandlern bleibt nur der schön öfters gesehene Umbau der Innenverkleidungen.
Mir wäre das nichts und ich würde auf passende Lautsprecher setzen welche unsichtbar hinterm Plastikgitter verschwinden.
Habe schon die tollsten Umbauten gesehen...bei denen die Seitenscheiben Kratzer von den zu tiefen Systemen hatten.
Je nach verbautem Radio kommt an den Serien-Hochtönern (die taugen eigentlich auch nichts) gar nichts an.
Mark ____________________
L0B0
erstellt am: 28.11.2016 um 15:42 Uhr: |
1. abknipsen, Kabelschuhe aufquetschen
2. Linke obere Halterung abknipsen/wegsägen/wegdremeln und nur mit 3 Schrauben befestigen
3. Vermutlich ist dein Sound System nicht aktiviert (beim Einschalten des Radios Lautstärke- und Soundregler gleichzeitig gedrückt halten) ..
kartfahrer
erstellt am: 28.11.2016 um 17:09 Uhr: |
Hab im anderen Auto nach der Empfehlung von L0B0 die Infinities eingebaut.
Zudem auch einen Aktiv Subwoofer untern Beifahrersitz (Pioneer TS WX 120A).
Sehr genialer Sound jetzt.
Ist im Smart noch auf der to-do Liste.
Nur kosten die Infinities grad statt 145,00 jetzt 219,00....hmmm ____________________
L0B0
erstellt am: 20.12.2016 um 08:54 Uhr: |
Jepp, leider. Ich bin auch noch auf der Suche, nachdem ich im qp JBL-Boxen verbaut habe, mit denen ich aber überhaupt nicht zufrieden bin.
Die Infinitys sind um Welten besser (und leider auch einiges teurer).
Also diese JBL sind NICHT zu empfehlen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00MUKMYTI
frank28717
* Unterstützer * Beiträge: 211 Registriert: 9.4.2012 Status: Offline |
erstellt am: 21.12.2016 um 20:47 Uhr: |
Mir war das alles zu teuer. Ich hab bei Ebay 130mm Dynavox Bass Chassis für je 5,90 Euro bestellt und verbaut. Ein "Ohr" abgeknipst und reingeschraubt. Klingt ähnlich den Originalboxen. |
SoEinenWillIchAuch
erstellt am: 4.2.2017 um 01:23 Uhr: |
Die Helix e5x.2 hab ich verbaut. Klang super. Bei größerer Belastung fängt die Türverkleidung an zu vibrieren, daher überlege ich, ob ich die nicht auf ne Adapterplatte aus 22mm Siebdruckplatte in der Größe der Abdeckung montiere und mit Schrauben und Silikon befestige. Dann könnte ich im Türbereich auch noch Dämpfungswolle einbringen.
Wer handwerklich geschickt ist und mit ner Stichsäge umgehen kann, dürfte das wohl hinbekommen. |
SoEinenWillIchAuch
erstellt am: 4.2.2017 um 01:32 Uhr: |
1. passende Kabelschuhe gibt es im Elektro- Zubehör, oder Amazon
2. Du mußt eine Befestigung oben rechts abknipspen, dann passt es, allerdings nur mit 3 Befestigungspunkten |
Cobold
Beiträge: 2385 Registriert: 16.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 4.2.2017 um 06:39 Uhr: |
Das Problem mit den Befestigungspunkten wirst du mit allen Boxen haben, auch wenn Du welche mit integrierten Hochtönern kaufst. Ausnahme: es gab oder gibt vielleicht auch noch welche von hubcar die speziell für den Roadster entwickelt wurden und bei denen daher die Befestigungen passen. Also mach es lieber wie SEWA beschreiben hat, knips eine davon ab und nimm die übrigen drei, so habe ich es auch gemacht. ____________________
