Aktuell sind hier 618 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softop ohne Funktion
erstellt am: 8.10.2016 um 21:04 Uhr:
Moin Moin,
Ich habe heute mit Bosti meine Nebelscheinwerfer Elektrik überarbeitet.
Nach dem wieder Zusammenbau der Schalterleiste ist das Softtop ohne Funktion.
An der Sicherung liegt Spannung an, am Schalter kommt nichts an.
Das Dach fuhr heute Vormittag noch, deshalb schließe ich die Mikroschalter mal aus.
Woran könnte das liegen?
[Bearbeitet am 8/10/2016 von Hawkey]
erstellt am: 9.10.2016 um 00:14 Uhr:
Die Sicherung mal vorsichtshalber trotzdem tauschen, und wenn es dann immer noch nicht geht eben den Weg von der Sicherung an verfolgen ab wo die Unterbrechung vorliegt. Dann weiss man welches Teilstück dann den Fehler haben muss. Ist es wirklich nur das Softtop, oder sind noch andere Verbraucher tot ?
erstellt am: 9.10.2016 um 00:37 Uhr:
Hawkey hat geschrieben:
Der Schalter wird sicher auch nicht direkt den ganzen Strom für den Softtopmotor schalten, das läuft sicher über das SAM
Machst du guck hier
erstellt am: 9.10.2016 um 06:52 Uhr:
Die Funktionen die der Stecker N11-3 versorgt sind gegeben bis auf das Softtop
Ich könnte bis jetzt keine weiteren nicht funktionierende Systeme ausmachen, werde jedoch heute nach Feierabend erneut die Sicherung 19 überprüfen
erstellt am: 9.10.2016 um 11:43 Uhr:
N11-3 hat ja auch mit Softtop nichts zu tun
N11-2
5 4.0 Brown - - Ground for electric soft top relay From
6 4.0 Yellow 29 25 Soft top motor (via relay)
8 4.0 Red/White 29 25 Soft top motor (via relay)
Kommt denn was an N11-2 Pin 6 und 8 an?
Schliessen die Microschalter der Holme?
Bedingung für das funktionieren des Softtops ist, das die Gepäckklappe den Microschalter bedient, sowie der Holm links und rechts. Ich weiss nur nicht wo die Microschalter angeschlossen sind. Müssten ja eigentlich Meldung zum SAM geben, sehe aber nicht welcher Pin
erstellt am: 9.10.2016 um 17:51 Uhr:
N11-8
32 Blau Weiß Soft top strut switch
33 Pink Schwarz Soft top strut switch
(Für die Holme)
erstellt am: 10.10.2016 um 09:37 Uhr:
Vielen Dank an euch
Es war die Sicherung Nummer 19, diese hatte einen Haarriss den ich nicht sehen konnte sondern nur messen.
Yippee es funktioniert wieder
0.1409209 - 22 queries
