Aktuell sind hier 1831 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 11921 registrierte Mitglieder.
 Stecker Zusatzinst...
 Suche ,, einen N...
 nf-fl flensburger ...
 Freilauf für neue ...
 Infrarot - keine R...
 Vorstellung
 Fehlzündung im dri...
 Motortemperatur se...
 Brauche dringend H...
 Roadster Faher/inn...
 Zuluftführung LLK ...
 Reparaturanleitung...
 Suche ABE für RS-P...
 Riemenscheibe an d...
Autor: Betreff: Hilfe, Roady springt nicht an
erstellt am: 4.9.2016 um 20:54 Uhr:
Ich hab seit einiger zet das problem das mein roadster nicht immer anspringt er braucht ab und an schon mal mehrere versuche .
Gestern wollt er dann garniicht mehr auch nach 40 versuchen nicht
das ganze stellt sich so dar:
Zündung an ------------------- alles normal
starten --------------------- anlasser dreht aber ich hab das gefühl das der magnet nicht anzieht und das ritzel in den Kranz drückt
früher erster gang rein mal nin und her gewackelt und dann meist sprang er an
manschmal brauchte er auch 2-3 versuche
kennt das jemand ? jemand eine idee ?
[Bearbeitet am 4/9/2016 von micro69]
[Bearbeitet am 4/9/2016 von SRCinSE]
erstellt am: 4.9.2016 um 21:21 Uhr:
Hast ne PN
erstellt am: 4.9.2016 um 22:14 Uhr:
Ferndiagnose ist mit dem Bild fast unmöglich. Oft ist es der Kurbelwellensensor (OT-Geber), aber es kann auch alles andere sein was die Zündung oder das Benzin betrifft. Wenn er nicht zündet stimmt ja entweder der Zündzeitpunkt nicht, die Zündkerzen arbeiten nicht, es ist kein Benzin da oder keine Luft. Ich würde da ja mal bei einer Werkstatt vorstellig werden und die Fehler auslesen lassen, und die offensichtlichsten Sachen kontrollieren.
0.0717490 - 22 queries
