Aktuell sind hier 922 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: [Reparatur] Nase OBD Abdeckung gebrochen
  erstellt am: 5.8.2016 um 11:08 Uhr:
An vielen Roadstern ist folgendes Problem schon oft aufgetreten:
Die rechts oben sitzende Nase der OBD Abdeckung ist abgebrochen, die Abdeckung steht
nun etwas ab und sieht gerade vom Beifahrersitz aus, sehr unschön aus.
Mit einer einzigen Schraube lässt sich die OBD Abdeckung wieder in Form bringen.
Hier sieht man nun das Problem, die Nase ist abgebrochen:
Wir suchen uns eine Schraube mit einem "Kugelkopf" und schrauben sie an der gezeigten Position ein,
aber nicht bis zum Anschlag, sondern lassen ca. 1-2mm Platz zwischen Roadster und Kopf:
Die Abdeckung wird nun wieder eingehängt und in Position gebracht
Einfach die Abdeckung nun über die Schraube ziehen und nach oben drücken. Das Ganze hält einwandfrei,
etwas besser bei belederten Teilen, aber auch bei den glatten Plastikteilen ohne Probleme.
Nun ist der Roadster auch unter dem Lenkrad wieder hübsch!
[Bearbeitet am 7/5/2017 von Techmodrome]
0.0924840 - 20 queries
