Aktuell sind hier 827 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Frage zu smart roadster coupé mit 45 kW Motor
erstellt am: 11.6.2016 um 21:51 Uhr:
...ist aber unfertig/ unsinnig lackiert.
Front, Heck/ Tridion fertig lackieren, dann könnte es was sein. so eher nicht
erstellt am: 11.6.2016 um 22:47 Uhr:
kissy2004 hat geschrieben: Mit einem Roadster mit dem grösseren Motor hast du auch mehr Spass :-)
Ich kenne beim Roadster nur 698ccm
War mir schon klar das du nur den 698 er kennst gibt aber auch noch den V6 Roadster mit 1396 cm3
erstellt am: 12.6.2016 um 00:19 Uhr:
kissy2004 hat geschrieben: Ist wohl kein Coupe'
Nun, ich habe ein Coupe mit ähnlichen Eckdaten, finde das Treppchen aber schöner... so ganz spontan denke ich über einen Austausch nach.
erstellt am: 12.6.2016 um 05:03 Uhr:
oz42 hat geschrieben:
Mir gefällt das Coupe besser weil beim "Treppchen" das sieht ein wenig abgehackt aus aber das ist ja reine Geschmackssache.
Es ist aber egal welchen du fährst, eins ist bei beiden gleich und zwar der Spaß am Fahren.
erstellt am: 12.6.2016 um 06:53 Uhr:
Vorserien-Coupe mit 45kW eingetragen ist zumindest ein Alleinstellungsmerkmal... so viele gabs davon ja auch nicht.
Übrigens: Natürlich hat das Coupe (nur) Vorteile. Wobei jetzt kommen wieder die Gewichtsfanatiker.
erstellt am: 12.6.2016 um 11:04 Uhr:
Ich bin ebenfalls ein SRC-Fan und ich finde den eingangs angebotenen 45kw Roady aus DEG gar nicht mal so schlecht, wenn man damit nicht "heizen" möchte (andere nennen es "Fahrspaß").
Dass er bisher nicht "geheizt" wurde, dafür sprechen die geringen Kilometer (die sich hoffentlich belegen lassen?) und der gute Erhaltungszustand.
Nur den Preis finde ich etwas überzogen, aber das muss ich als Nichtinteressent nicht unbedingt näher kommentieren, denn letztendlich bestimmt den Wert eines Fahrzeuges IMMER der Käufer.
erstellt am: 12.6.2016 um 15:53 Uhr:
Mit dem Coupe auch mal offen bei verschiedenen Geschwindigkeiten rumfahren, ob einen das Wummern der Luft stört, das ist beim Coupe halt anders als beim Stufenheck.
erstellt am: 12.6.2016 um 16:58 Uhr:
Klaus hat geschrieben: Mit dem Coupe auch mal offen bei verschiedenen Geschwindigkeiten rumfahren, ob einen das Wummern der Luft stört, das ist beim Coupe halt anders als beim Stufenheck.
Ich hab' ja beide, aber des Wummern ist beim Coupe nicht sonderlich staerker. Laut wird's bei beiden. Man kann mit der Verdeckstellung ein wenig Abmilderung schaffen.
Zur Eingangsfrage, was mir ein 45kW SRC wert waere: gar nichts. Mit 45kW ist die Kiste zu schwach motorisiert.
erstellt am: 12.6.2016 um 17:15 Uhr:
Mich haben solche Windgeräusche bei einem Roadster oder Cabrio eh noch nie gestört, denn wenn mich solcher Pippifax auch noch stören würde, dann würde ich vermutlich eine Großraumlimousine mit Elektroantrieb (Straßenbahn) fahren.
Was mich am Wickeltisch viel eher stört, das ist das abgehackte Design und vor allem der Umstand, dass man hinten gar keinen Platz mehr hat.
Aber die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden...
Tatsache aber bleibt, dass die Schneewittchensärge einen wesentlich besseren Werterhalt bieten als die Wickeltische und aus diesem Gesichtpunkt heraus relativiert sich auch die relativ hohe Preisvorstellung für die untermotorisierte Version des Deggendorfer wieder ein wenig.
Farbe ist ja ebenfalls so ein Thema. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Ich jedenfalls würde mir niemals ein Auto kaufen, das so aussieht, als wäre es gerade mit frischer Rostschutzfarbe grau gestrichen worden.
erstellt am: 13.6.2016 um 22:17 Uhr:
der roadster ist für 6.000,00 Euro gekauft:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=227267892&ambitCount
ry=DE&scopeId=C&zipcode=82239&isSearchRequest=true&damageUn
repaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&usageType=PRE_REGISTRATION&usage=USED
&makeModelVariant1.makeId=23000&makeModelVariant1.modelId=5&pag
eNumber=1&fnai=prev
Ich danke euch allen für die Infos zum Roadsterkauf. Mein besonderer Dank geht an Smartii für die Unterstützung bei der Besichtigung des roadsters.
Von unten sieht er noch sehr sehr neu aus. Praktisch kein Rost. Auch die Papieraufkleber auf dem Getriebe etc. sind noch vorhanden und lesbar.
Was er nicht hat ich aber unbedingt brauche sind die Zusatzinstrumente. Wer zufällig welche übrig hat... ;-)
Da ihm die diversen Nachbesserungen (Verschandelungen) fehlen hat er wahrscheinlich auch die 2005er Software nicht. Kann dieser Softwarestand auch eine freie, auf smart spezialisierte Werkstatt (in München Eindl & Zuk) flashen oder nur ein smart Center? Die fehlenden Abdichtungsmaßnahmen (Spritzwand, Spiegeldreiecke soweit ich weiß) werde ich von einem Karosseriebauer durchführen lassen. Gibt es Bilder von den ganzen Stellen?
Beim Herunterschalten ist deutlich das "Turbozwitschern" zu hören. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es ein geändertes Bauteil von smart dass irgendwann nachgerüstet wurde aber das Zwitschern verhindert. Sorry für die vage Beschreibung. Braucht man die Nachrüstung unbedingt?
Grüsse
Ralf
erstellt am: 13.6.2016 um 22:32 Uhr:
...ich vermute, der Verkäufes des "45 kW"-Coupees hat beim Ausfüllen der Verkaufsanzeige aus den eingetragenen 60 kW versehentlich 61 PS gemacht...;-)
Weniger Gewicht...überall!
erstellt am: 13.6.2016 um 22:39 Uhr:
Guten Abend,
ich habe mich mit dem Verkäufer des Eingangs verlinkten roadster coupé noch unterhalten. Es ist tatsächlich ein 60 kW Motor. Allerdings ist mir die Geschichte zum Verkauf etwas suspekt: Inserat im Auftrag erstellt. Detailinformationen Fehlanzeige etc. Der Name der Eigentümerin des Fahrzeug lässt vermuten, dass es sich um eine ältere Dame handelt. Hm...
Grüsse
Ralf
d hat geschrieben: ...ich vermute, der Verkäufes des "45 kW"-Coupees hat beim Ausfüllen der Verkaufsanzeige aus den eingetragenen 60 kW versehentlich 61 PS gemacht...;-)
erstellt am: 13.6.2016 um 22:47 Uhr:
In diesem Fall würdest Du vermutlich keinen Fehler machen, wenn Du einfach zuschlagen würdest.
SRC mit dieser Laufleistung werden so gut wie nie zum Verkauf angeboten.
Edith meint: Ach, nee, ich sehe gerade, dass Du ja bereits an anderer Stelle zugeschlagen hast.
Viel Spaß mit dem Treppchen!
erstellt am: 13.6.2016 um 22:51 Uhr:
raaalf hat geschrieben: Hallo zusammen,
eNumber=1&fnai=prev
Grüsse
Ralf
6000 ist angemessen, wenn die Kiste keine Macken hat.
Das Zwitschern ist normal und gehoert zum guten Ton eines SR. Mir fehlt's bei meinem Brabus, da kommt nur ein langweiliges Pffffff.
Wegen Abdichtmassnahmen kann Dir bestimmt jemand per PN weiterhelfen. Ansonsten waren die Jungs vom SC oben am Frankfurter Ring sehr fit. Allerdings weiss ich nicht, ob dort noch einer aus der alten Riege arbeitet. Wenn Du meinen Namen nennst und jemand versucht durch die Hintertuere abzuhauen, dann kann er den Wagen perfekt trocken bekommen
Bzgl. Softwareupdate: Lass Dir gleich ein Tuningfile aufspielen. Das hier ist zu empfehlen: http://www.smart-roadster-board.ch/index.php?page=Thread&threadID=7395
erstellt am: 14.6.2016 um 00:24 Uhr:
Wenn das mangels TÜV-Gutachten nicht eintragungsfähig ist in Deutschland, sollte man sich überlegen ob man das möchte falls man seinen Wohnsitz in D hat. Es gibt ja auch brauchbare Files mit TÜV (CS, Fismatec, RS, MDC).
0.5159478 - 22 queries
