Techmodrome
erstellt am: 3.6.2016 um 12:38 Uhr: |
Wer auf Grund einer z.B. defekten SAM einen gebrauchten Satz KI/SAM/MEG kauft, sollte immer
auch darauf achten das Airbag Modul mit zu tauschen, da auch darin die FIN gespeichert ist.
Grundsätzlich ist der Betrieb kein Problem, sollte aber mal ein Fehler beim Airbag gelöscht werden,
Ist dies mit einer Star Diag nicht mehr möglich. Mag sein, das es mit einer Delphi eventuell geht,
nur hilft das z.B. demjenigen auch nicht weiter, der z.B. die Kindersitzerkennnung aktivieren lassen
will. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
schraubelocka
erstellt am: 3.6.2016 um 13:05 Uhr: |
Mahlzeit,
dann wäre es sinnvoll darauf zu achten dass die gleiche Variante vom Steuerteil für das Rückhaltesystem (nur Frontairbags oder mit Seitenairbags) verbaut ist. Ansonsten fehlen nicht nur die Airbags bzw. es sind mehr verbaut... die Stecker sind unterschiedlich.
Mark ____________________
Techmodrome
erstellt am: 3.6.2016 um 14:32 Uhr: |
Danke für den Hinweis, Du hast natürlich Recht - da das Airbagmodule nicht identisch sind.
Warum ich eigentlich darauf hinweise:
Ich weiß das Einige hier mit getauschten KI/SAM/MEG Kombis rumfahren und ich kann nur jedem raten
entweder den original Satz noch zu behalten oder das Airbagmodul mit zu tauschen.
Ansonsten kann es richtig teuer werden, wenn man ein neues Airbag ECU benötigt. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
pauliuse30
Beiträge: 82 Registriert: 1.11.2013 Status: Offline |
erstellt am: 4.6.2016 um 08:18 Uhr: |
dann kannst du immer mit star diagnose airbag vin auslesen und manuel ins Auto einloggen mit diesen VIN und childseat aktivieren
when you put parts from different cars in it , then you muss think of a car as a puzzle |
Techmodrome
erstellt am: 4.6.2016 um 10:07 Uhr: |
HAtte ich probiert, geht nicht! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
erstellt am: 28.8.2016 um 19:32 Uhr: |
will.
Also mit einem Deplhi lässt sich definitiv ein "fremdes" Airbagsteuergerät bearbeiten, also Fehler löschen. Wenn die Meldung "Aufprall erkannt" ein ausgelöstes Airbagsteuergerät bedeutet, was ich vermute, dann lässt sich auch diese Meldung in einem fremden Fahrzeug löschen
Änder mal den Topic, mit gräten hat es hier nichts zu tun |
