Aktuell sind hier 954 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: USB-Winkelstecker der hinter die Schublade passt?
erstellt am: 23.3.2016 um 02:39 Uhr:
hat jemand einen USB-Winkelstecker oder was ähnliches womit die Schublade trotz eingestecktem Kabel in der Ziggi-Buchse noch zu geht? Ich hab so einen 2,2A Adapter, der ist vorn ziemlich flach, bleibt etwa 1cm bis zum Beginn der Schubladenfront:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/412-GWQVVCL._SL500_AA300_.jpg
Bisher passte nichts so wirklich.
erstellt am: 23.3.2016 um 04:59 Uhr:
Ich habe die Zigarettenanzünderbuchse aus der Schublade ausgebaut und in dem leeren Fach montiert......
......geklebt und mit Kabelbinder fixiert.
erstellt am: 25.3.2016 um 23:32 Uhr:
also wenn es da probleme gibt, ging mir auch auf den zeiger das die lade nicht zu ging.
ist die lösung dann so ausgefallen.
ist auf dauerplus am sam angeklemmt und hat gleichzeitig eine spannungsüberwachung/anzeige.
die anzeige zeigt auch bei laufendem motor die ladespannung der lima an. ist das gerät eingeschaltet kann man auch beim starten des motors sehen wie weit der akku zusammenbricht.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 25.3.2016 um 23:43 Uhr:
Jop, das sieht nicht verkehrt aus, aber ich will ja den Becherhalter behalten.... und abgesägte Schubladen (damit sie trotz dem Becherhalter passen) sind so hässlich.... oder bekommt man deine Lösung unter einen CD-Halter gequätscht?
erstellt am: 25.3.2016 um 23:57 Uhr:
ne, das ist das ablagefach. ist genau so groß wie ein satz cd fächer.
war für mich die lösung da in das fach ja nichts passt und drinnen bleibt beim fahren.
erstellt am: 26.3.2016 um 00:08 Uhr:
Ah, ok bleibt zu überlegen... was ist das für ein Einsatz? Was Fertiges oder zusammengewürfelt?
erstellt am: 26.3.2016 um 00:53 Uhr:
eigenbau is ja klar. usbdose und anzeige gibts bei ebay und den schalter ebenfalls.
die platte musst du selber zurecht feilen und alles einbauen und verkabeln.
der schalter ist beleuchtet und wird bei mir mit der tastenbeleuchtung aktiv, also wenn licht an gemacht wird.
ich hab das ganze über dauerplus laufen damit nicht beim laden unterbrochen wird wenn die zündung aus ist.
http://www.ebay.de/itm/2-USB-Voltmeter-Adapter-Auto-Einbau-Steckdose-Ladege
rat-Kabel-12V-24V-Buchse-/201467105446?hash=item2ee86010a6:g:Y1YAAOSwZVhWR2
lp
achte aber darauf das das ce zeichen drauf ist, die ohne sind schrott. erkennst du auch an den verschiedenen steckern.
erstellt am: 26.3.2016 um 01:19 Uhr:
Ah, gut zu wissen. Einen abgerauchten 5V-Regler hatte ich aber auch schon im Corsa, und der (Regler) war von der blauen Apotheke...
Von wegen, ich hab das Ding gefunden, vielleicht passt der bis die Bastellei fertig ist: https://www.conrad.at/medias/global/ce/9000_9999/9800/9860/9863/986355_BB_0
Flach sieht er aus...
0.1438811 - 22 queries
