Aktuell sind hier 959 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Alu Cover montieren
erstellt am: 27.11.2015 um 18:56 Uhr:
leider komme ich nicht so ganz weiter. Ich möchte ein Alu Cover( http://www.rs-parts.com/onlineshop/index.php/alu-cover-fur-schalthebelgesta
nge-matt-geburstet.html
) für das Schalthebelgestänge montieren. Allerdings ist ja das serienmässige aus Plastik mit der Abdeckung verbunden. ( http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/ohnetitele39yr51q7k.jpg )
Welche Lösung gibt es?
erstellt am: 27.11.2015 um 19:16 Uhr:
nur eine. den schaltstock ca. 5mm über der blende abschneiden.
die darunter liegende feder drückt die blende auf den schaltstock.
so habe ich es montiert.
[Editiert am 27/11/2015 von -Hecki-]
erstellt am: 27.11.2015 um 19:35 Uhr:
Mit "Schaltstock abschneiden" meinst Du sicherlich das Plastikcover was noch drauf ist?
Danke für den Hinweis, werde es Morgen direkt mal versuchen.
p.s. tollen Roadster haste...
erstellt am: 27.11.2015 um 19:46 Uhr:
genau so ist es gemeint. Säge auf ca. 8mm ab und den rest schleifst du mit schleifpapier runter.
wenn der überstand später 6,5 oder 4mm sind ist es egal weil die Feder das ausgleicht.
p.s. vielen dank.
erstellt am: 29.11.2015 um 11:08 Uhr:
gestern extra für dich noch eine nahaufnahme geschossen.
[Editiert am 29/11/2015 von -Hecki-]
  erstellt am: 29.11.2015 um 11:14 Uhr:
Ähnlich sieht es bei mir nun auch aus. Stelle bei Gelegenheit ein Foto ein. Danke für den Tip.
0.1172612 - 22 queries
