Aktuell sind hier 908 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bosch Aerotwin-Wischer liegen nicht an
erstellt am: 4.10.2015 um 08:12 Uhr:
Hi, hab mir neulich neue Wischer geholt... anders als bei anderen Autos war das Anbringen am Kleinen etwas fummelig (wegen der Biegung am Halter). Das Blöde: der rechte Wischer an der Beifahrerseite liegt am rechten ende nicht richtig auf, der auf der Fahrerseite liegt in der Mitte nicht auf... großes Problem. Er wischt genau im Sichtfeld nicht. Gibts da einen Tipp? Muss ich jetzt wirklich den Arm verbiegen? Die Federn sind noch ordentlich auf Spannung. Bei Bosch steht dass die AR 502 S passen.
erstellt am: 4.10.2015 um 08:53 Uhr:
es müssten zwei unterschiedlich lange wischer sein.
der kurze auf der beifahrerseite, der lange auf die fahrerseite.
mein Vorgänger hat sie auch falsch montiert dadurch lag
die beifahrerseite auf dem gummi auf.
das erstmal ändern und danach nochmal schauen wie sie wischen.
erstellt am: 4.10.2015 um 09:08 Uhr:
Nönö, der 500er ist links(Fahrerseite) der 450er rechts. Das wäre zu einfach gewesen.
http://i.imgur.com/gUnJ9Ei.jpg
In der Mitte drückt er sich von der Scheibe.
erstellt am: 4.10.2015 um 09:24 Uhr:
das Problem hatte ich mit den Aerotwins auch.Bei meinem war die Federspannung nicht mehr ausreichend.Ich habe das Gelenk geschmiert und den Ring,mit der die Feder im Arm eingehängt wird,mit einer Rohrzange zusammengedrückt sodaß die Feder etwas mehr gespannt wird.Bis jetzt keine Probleme mehr.
Jetter
erstellt am: 4.10.2015 um 21:28 Uhr:
Ich probiers mal so aus, danke!
Muss ich dafür den Arm ausbauen oder geht das ambulant?
erstellt am: 5.10.2015 um 06:55 Uhr:
.. Das Blöde: der rechte Wischer an der Beifahrerseite liegt am rechten ende nicht richtig auf, der auf der Fahrerseite liegt in der Mitte nicht auf... großes Problem. Er wischt genau im Sichtfeld nicht. Gibts da einen Tipp? Muss ich jetzt wirklich den Arm verbiegen? Die Federn sind noch ordentlich auf Spannung. Bei Bosch steht dass die AR 502 S passen.
Jo, die 502 sind für den Roadster. Ich kaufe mir seit einigen Jahren allerdings immer die A566S, die etwas kürzer sind. Die passen, liegen ganz auf und wischen sauber.
erstellt am: 5.10.2015 um 08:37 Uhr:
...kann ich nur auch bestätigen, obwohl ich mich auch erst gesträubt habe "kürzere" zu nehmen.
die 566S benutze ich seit 10 Jahren und passen perfekt. Sind nur minimal kürzer, was man in der Praxis nicht bemerkt.
0.1317132 - 22 queries
