Aktuell sind hier 958 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Biete Blau/Silbernern Wickeltisch (MOTOR DEFEKT!!!!)
erstellt am: 28.9.2015 um 09:01 Uhr:
Ich verkaufe nun hier schweren Herzens meinen Roady:
Motor hat wahrscheinlich einen Lagerschaden ( laut ADAC Pannenhelfen ) , Motor springt an, läuft unruhig, macht seltsame Geräusche beim Gas geben und geht dann auch irgendwann von alleine aus.
Wagen ist NICHT Fahrbereit...
Fehlerspeicher : 300/302/303/412 .. ( Mehr gab ich gerade nicht im Kopf....schau später nochmal waren 7)
Softtop
Sportpaket
Soundpaket
Klimaanlage
Lederausatattung
Sitzheizung
Bordcomputer
Tempomat
60KW Motor (Austauch Maschine, ca.1 Jahr alt. 10000km ) UNGECHIPPT!!
überarbeiteter Aktuator
Hat Spinline Felgen drauf und Rial LeMans Felgen mit Winterreifen sind vorhanden
Alu-TLE
Schwarzer OptiKey ( Aluknopf als Zümdschlüssel)
Es ist ein HUD ( HeadUp-Display) verbaut
letzter Service Juni 2015
Bremsbeläge hinten sind da neu gemacht worden.
Nichtraucherfahrzeug
Unfallfrei
TÜV bis 4/16
VB: 2800,-¤
Oder Tausch gegen Benz A-Klasse ( Bj >2001 )
E-Mail : Slick_70@gmx.de
Der Wagen steht in 21423 Winsen ( Luhe )
[Editiert am 28/9/2015 von Slick]
[Editiert am 29/9/2015 von Slick]
Be slick, drive smart...
erstellt am: 28.9.2015 um 21:03 Uhr:
Hast Du keine Garantie auf die Austauschmaschine?
erstellt am: 29.9.2015 um 08:00 Uhr:
Du hast schon auch kein Glück mit deinen Roadys ...
Wenn noch einen willst hab grad vier zu Verkaufen *g*
erstellt am: 29.9.2015 um 08:35 Uhr:
Letzten Monat abgelaufen ....
Danke aber ich bin jetzt endgültig dur mit dem Groschengrab..
erstellt am: 29.9.2015 um 09:25 Uhr:
Eine Frage, hast Du das HUD mal von der OBD-Schnittstelle abgeklemmt und mal geschaut ob er dann ruhiger läuft?
Bla bla bla ...
erstellt am: 29.9.2015 um 10:17 Uhr:
Bitte Was?
Ich hab das HUD seit fast einem Jahr drin, das macht keine Probleme. Der Motor het nen mechabischem Defekt, da macht das HUD keinen unterschied....
Aber ja, er macht auch ohne HUD den selben Lärm...
erstellt am: 29.9.2015 um 10:58 Uhr:
Kann es vielleicht sein, das Dein Krümmer gebrochen ist?
Hatte ich erst diesen Sommer und den Frosch hat es auch gerade erwischt.
Keine Leistung, übler "VW-Sound" der 60er und mit einem neuen Krümmer und nem
Dichtsatz repariert.
In Verbindung mit defektem Taktventil könnte Deine Beschreibung passen.
erstellt am: 29.9.2015 um 12:27 Uhr:
... Motor hat wahrscheinlich einen Lagerschaden ( laut ADAC Pannenhelfen ) , Motor springt an, läuft unruhig, macht seltsame Geräusche beim Gas geben und geht dann auch irgendwann von alleine aus. ...
Aus der Beschreibung des Fehlers lässt sich nicht wirklich ableiten was der Fehler sein könnte und was die ADAC-Helden so alles erzählen ... nun ja ...
Es kommt aber immer mal wieder vor, dass nachgerüstete kleine Helferlein gerne mal Fehler in der Elektronik/Steuerung verursachen, die auf den ersten Blick nicht erklärbar sind. Baut man sie aus, ist plötzlich wieder ruhe (ist bei Dir ja nun leider nicht so.).
Daher nimm mir die Nachfrage nicht übel.
Bla bla bla ...
erstellt am: 29.9.2015 um 14:01 Uhr:
Wie kann ich das denn checken? Also der Ladedruck ging nicht mehr über 0.5 bar und im ersten Moment , als er noch Vortrieb hatte, dachte ich der Auspuff ist gebrochen.
Gibts jemmanden in der nähe von Winsen (Luhe) mit Ahnung der sich den Wagen mal unverbindlich anschauen würde?
erstellt am: 29.9.2015 um 14:42 Uhr:
Lege Dich darunter, gute Kamera mitnehmen und Bilder aus allen Winkeln vom Krümmer machen.
Ich hatte es auch erst nicht gesehen, aber das Bild war dann eindeutig. Der komplette Krümmer
komplett durchgebrochen. Übrigens der "ach so verstärkte" BRabus.
erstellt am: 29.9.2015 um 15:01 Uhr:
Kann doch alles sein, defekte Zündkabel z.B. verursachen auch mal komische Geräusche.
erstellt am: 29.9.2015 um 16:46 Uhr:
Bau das Heck ab, Auspuff ab und dann hast wirklich freie Sicht auf Alles.
Nicht das nur die Flexscheibe gebróchen ist und noch was anderes, was den geringen Ladedruck auslöst.
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
erstellt am: 29.9.2015 um 16:49 Uhr:
Ich möchte mich von dem wagen trennen , ich werde ihn nicht mehr reparieren.
Ich wüsste gern was es ganau ist um ggf. noch ein paar Euro mehr zu bekommen wenn es z.b. nur ein Zündkabel ist, was aber eigendlich nich sein kann... das hatte ich auch schon. klingt nich halb so schlimm wie jetzt
[Editiert am 30/9/2015 von Slick]
erstellt am: 29.9.2015 um 19:20 Uhr:
Wenn es der Krümmer ist, kannst du mit 250¤ aus der Nummer raus sein.
Aber Du musst dich halt mal bewegen und ein dämliches Foto machen - was ca. 5 Minuten Aufwand ist.
erstellt am: 29.9.2015 um 22:01 Uhr:
Ja das stimmt. Hätte dazu mal ein Video gepostet. Ist über die SuFu zu finden.
Edit: https://youtu.be/onbdQYn9xWM und https://youtu.be/wqTYvm94jts
[Editiert am 29/9/2015 von Neoelectric]
erstellt am: 30.9.2015 um 08:48 Uhr:
Den Krümmer werde ich auf jeden Fall noch checken, klingt für mich jetzt gerade am logischsten weill der Krach erst schlimm wird wenn man etwas Gas gibt.
Zum auseinandernehmen habe iche weder den Platz noch die Werzeuge ...
Was zur Hölle ist eine Flexscheibe?
erstellt am: 30.9.2015 um 16:52 Uhr:
Flexscheibe ist die Aufnahme welche an der Kurbelwelle verschraubt ist und das Kupplungsmodul trägt. Wenn die gebrochen ist, schlägt je nach Umdrehungszahl die Kupplung ans Gehäuse und scheppert vor sich hin wie nen Lagerschaden
erstellt am: 3.10.2015 um 11:10 Uhr:
Also...
Von unten , und auf Fotos ist am Krümmer nichts z sehen, nichmal ein riss
wie ich die flexscheibe untersuchen kann weiß ich leider nicht..
erstellt am: 3.10.2015 um 13:00 Uhr:
Wagen auf Rampen fahren, Schraubendreher als Stethoskop nutzen und Getriebeglocke bei laufendem Motor und reproduziertem Geräusch abhören
erstellt am: 5.10.2015 um 08:47 Uhr:
Neue VB: 2500,-
p.s.
( könnten auch die Zündspuhlen so einen Ärger machen ?)
erstellt am: 5.10.2015 um 09:58 Uhr:
Hast du dir mein Video mal angesehen?
erstellt am: 5.10.2015 um 16:30 Uhr:
Jopp aber wie isch schon sagte klings meiner VIEL schlimmer
erstellt am: 16.10.2015 um 15:47 Uhr:
Neuer VB : 2300,- Euronen
erstellt am: 16.10.2015 um 17:41 Uhr:
Steht der Wagen denn nun auf Spinlines oder auf Spikelines ("Sportpaket")?
erstellt am: 19.10.2015 um 10:51 Uhr:
Spinlines...
0.2907538 - 24 queries
