Aktuell sind hier 869 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Clips Teilenummer/Bezeichung vom Scheinwerfer gesucht
erstellt am: 10.9.2015 um 13:29 Uhr:
weiss einer die Teilenummer von den schwarzen Clipsen die den Scheinwerfer halten?
Also da wo die Kugelenden vom rot markierten Teil des Bildes sitzen?
Bildquelle: www.hella.com
Bekommt man die im SC einzeln?
[Editiert am 10/9/2015 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 10.9.2015 um 13:39 Uhr:
Die gibt es nur mit den Einstelleinheiten zusammen:
Q0011561V001000000 Einstellelement
Q0014874V001000000 Einstellelement
Müsstest Du mal im SC fragen, welche die richtigen sind.
Eigentlich gehören die zu den Scheinwerfern. Ob's die bei Hella einzeln gibt wage ich zu bezweifeln und wenn dann nur im Set in größeren Stückzahlen.
erstellt am: 10.9.2015 um 14:21 Uhr:
Danke erstmal.#
Wie sicher ist es das das Platiksteil mit dabei ist?
der im SC konnte mir es auch nicht sagen und wenn ich bestelle, muss ich es nehmen
erstellt am: 10.9.2015 um 15:20 Uhr:
Sicher ist das nicht, aber es ist die kleinste Einheit, die man bestellen kann. Wenn sie da nicht dabei sind, dann gar nicht. Mich wundert es nur, dass es zwei verschiedene Teilenummern gibt, denn die Einstelleinheiten sind m.E. für Abblendlichtmodul und Fernlichtmodul identisch.
erstellt am: 10.9.2015 um 17:05 Uhr:
ablendlicht und fernlicht sind unterschiedlich aufgebaut.
die aufnahmen sollten an den schrauben sein, das sieht für mich nicht so aus als würde man den klips von der schraube ab bekommen.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 10.9.2015 um 17:24 Uhr:
man kann den clip von der lampe lösen.
habe hier welche zu liegen. könnte mal probieren ob
man die schraube rausschrauben kann was mnm nach gehen muss.
und NEIN ich gebe sie nicht ab.
erstellt am: 10.9.2015 um 19:41 Uhr:
hab mal sone funzeln aus dem lampenträger gefummlt.wenn die clipse aus dem träger sind kann man sie von der schraube runterziehen. aus dem träger gehen die dinger aber saumässig schwer raus und die widerhaken leiden ei wenig drunter. sollten aber dennoch halten.
[Editiert am 10/9/2015 von Doddi]
erstellt am: 10.9.2015 um 19:56 Uhr:
Ja die schwarzen Clips kann man von den Einstellschrauben runterhebeln. Ich habe z.B. die schwarzen Clips von den BMAC-Scheinwerfern durch die der Hella-Scheinwerfer getauscht, da diese wesentlich fester sind und besser im Scheinwerferträger halten.
erstellt am: 10.9.2015 um 20:25 Uhr:
Hab jetzt so eine Verstelleomheit bestellt. Muss sie leider zwingend abnehnehmen bei bestellen. Kostet 11¤, wenn es nicht dabei ist knöpfen sie mir 7¤ ab
erstellt am: 15.9.2015 um 07:10 Uhr:
Die benannte Teilenummer für die Verstelleinheit beinhaltet den Clips der in den Scheinwerferträger eingeclipst wird und den Teil der in den Scheinwerfer kommt.
Leider im Bestellprogramm überhaupt nicht zu erkennen, im Gegenteil, dort sieht die Gewindestange komplett anders aus. Das man sowas heutzutage nicht mit Fotos hinterlegt?
[Editiert am 15/9/2015 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 15.9.2015 um 12:52 Uhr:
Die benannte Teilenummer für die Verstelleinheit beinhaltet den Clips der in den Scheinwerferträger eingeclips wird und den Teil der in den Scheinwerfer kommt.
Ah, gut zu wissen. Ist das nun eine Verstelleinheit oder sind das alles drei? Im Bestellprogramm ist das so nicht ersichtlich.
Leider im Bestellprogramm überhaupt nicht zu erkennen, im Gegenteil, dort siegt die Gewindestange komplett anders aus. Das man sowas heutzutage nicht mit Fotos hinterlegt?
Ja, die hinterlegte Zeichnung sieht irgendwie falsch aus. Das Programm scheint eh fehlerbehaftet zu sein. Als ich das letzte Mal im SC was mit der korrekten Teilenummer bestellen wollte, kam über die Suche kein Ergebnis. Erst als über den Teilekatalog das Teil angeklickt wurde konnte man es bestellen.
erstellt am: 15.9.2015 um 13:43 Uhr:
Teilenummer ist eine Verstelleinheit, zum Glück hab ich auch nur nen Phantasiepreis bezahlt
0.1688960 - 20 queries
