Aktuell sind hier 817 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kein Fernlicht aber Lichthupe
erstellt am: 1.7.2015 um 09:11 Uhr:
Moin
Habe eben festgestellt das mein Fernlicht nicht funktioniert, die Lichthupe aber schon,
also denke ich mal das die Lampen nicht das Problem sind, und auch die Sicherungen sollten ok sein.
Bleibt also der Schalter im Blinkerhebel... oder hat jemand ne andere Idee?
Gibt es irgendwo ne Anleitung wie man den Schalter/Hebel aus- und einbaut...
Marko
Be slick, drive smart...
erstellt am: 1.7.2015 um 09:26 Uhr:
die untere Plastikabdeckung unter dem Lenkrad (halbrundes Teil) ist mit vier Torxschrauben (glaube T10) befestigt.
Wenn die Verkleidung ab ist kann man das KI (Tacho) nach oben abziehen nachdem das Stoffteil um's Kombiinstrument ausgeklipst ist.
Nun sieht man die beiden Lenkstockschalter. Sie sind jeweils nach oben hin abzuziehen wenn man gleichzeitig die Nase reindrückt. Nun noch den Stecker abziehen und man hat den Schalter in der Hand.
Mit dem Multimeter kann man ihn einfach durchklingeln.
-> https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart?aut
hkey=Gv1sRgCJOn7Z65sJDOVg#5856643356743840898
erstellt am: 1.7.2015 um 09:29 Uhr:
Um an den Schalter zu kommen, musst Du die 4 Schrauben der unteren Lenkradabdeckung
entfernen, dann kannst Du das KI nach oben entnehmen.
Der Lichtsschalter ist gesteckt, also diese Lasche am SChalter drücken und nach oben führen.
Voila, Du hast ihn in der Hand.
Ich habe übrigens noch einen Lichtschalter da liegen, falls Du ihn Zweifelsfrei als Übeltäter
entlarvst!
Edit: Mark war schneller!
[Editiert am 1/7/2015 von Techmodrome]
erstellt am: 1.7.2015 um 10:03 Uhr:
Danke dür die Antworten
Werde am Wochenende mal nachschauen und dann eventuell auf das Angebot für den Schalter zurückkommen
0.0706918 - 22 queries
