Aktuell sind hier 961 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: [V]erschenke LiMa
erstellt am: 4.6.2015 um 17:59 Uhr:
Hi Leute,
hab heut die LiMa bei meinem Roadie gewechselt (60kW mit Klima).
Wenn jemand Interesse an der "alten" hat, kann er sie gegen Portoersatz haben (bzw. gegen Übergabe in Wien).
Klemens
erstellt am: 5.6.2015 um 07:02 Uhr:
Moin Klemens,
sorry für OffTopic, aber wieso hast Du sie gewechselt? ich glaube bei meiner ist das Lager langsam hinnüber und mein Roady hört sich unschön an. Hast Du Tipps zum Aus- und Einbau?
Lieben Gruß
Oliver
erstellt am: 7.6.2015 um 12:50 Uhr:
Meine hat nicht mehr richtig geladen ... da das Überholen der Masseverbindungen keine Besserung gebracht hab, hab ich sie getauscht (hat erst 56 tkm aufm Buckl).
Zum Tausch: Geht easy war in etwas über einer Stunde erledigt (Roadster mit 82 PS)
Rechts hinten anheben
Radhausschale raus
"Spritzschutzplastiken" raus (2x: unten am rahmen längs zum Rad und quer zur Fahrtrichtung an der LiMa selbst)
Li Ma abschrauben und Flachriemen abnehmen
Vorderen Haltebügel abschrauben (2x an den Block geschraubt)
Kontakte von der LiMa abschrauben (1x 8er Nuss, 1x 10er Nuss)
Li Ma so drehen, dass sie zwischen Rahmen und Hinterachse raus geht (passt ganz genau durch)
Neue Li Ma rein, Kontakte dran und wieder in die Halter schrauben (vorher ev. die flexible Buchse am oberen Halter innen etwas nach außen klopfen, dann kommt man oben besser in den Halter). Riemen so spannen, dass er sich zwischen den Rollen noch gut "eindrücken" lässt (nicht zu stark, das mögen die Lager nicht)
Wie gesagt, war mein "Erstlingswerk" und hab etwas über ne Stunde gebraucht. Ich hoff es hilft, Detailfragen immer gern.
Klemens
erstellt am: 7.6.2015 um 15:32 Uhr:
Nicht vergessen,die Batterie abzuklemmen... sonst kann es richtich Probleme geben!
erstellt am: 7.6.2015 um 18:20 Uhr:
Sorry vergessen...mach ich automatisch beim Schrauben....
erstellt am: 7.6.2015 um 22:23 Uhr:
Danke. was kostet es denn Porto nach Deutschöand von Österreich aus?
erstellt am: 8.6.2015 um 08:28 Uhr:
Sorry, die LiMa ist schon fest zugesagt ... wenn sich noch was ändert, meld ich mich.
Porto macht nach post.at 19.25 EUR aus.
0.1421599 - 24 queries
