Aktuell sind hier 836 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softtop-Gleitet beim Schließen aus der Führung
  erstellt am: 4.6.2015 um 12:26 Uhr:
benötige bitte EURE Hilfe!
Mein Softtop gleitet beim Schließen aus der Führung, mit manueller Hilfe- von außen lässt sich schließen
Was ist das Problem?
Vielen Dank
eva
erstellt am: 5.6.2015 um 09:02 Uhr:
Wie meinst du das: »gleitet aus der Führung«? Kannst du mal ein Bild machen?
erstellt am: 5.6.2015 um 09:52 Uhr:
Besser noch ein Video
erstellt am: 7.6.2015 um 10:55 Uhr:
Also&#128513;: im hinteren Bereich legt sich der Stoff irgendwie (während des Schließens ) unter die Gummidichtung -somit geht das Dach nur bis 4/5 zu.
Nur wenn jemand von außen den Stoff "hebt" lässt sich das Ding schließen.
LG Eva
erstellt am: 7.6.2015 um 12:16 Uhr:
Hey Eva,
Das klingt nach defekten Faltenlegern.
Dadurch legt sich die hintere Falte schon beim Auffahren falsch (nämlich nach innen statt nach außen)
und dementsprechend verklemmt sie sich dann beim Zufahren.
Macht meins schon immer so &#128584;
Ich hab mir angewöhnt beim Öffnen drauf zu achten dass es sich richtig legt dann tut das einwandfrei beim Schließen.
Alternative wären neue Faltenleger wofür aber glaub ich das Dach raus muss !?
Gruß Maik
>>> Der Weg ist das Ziel <<<
Mittlerweile über 185.000 km - and the Beat goes on...
erstellt am: 7.6.2015 um 20:58 Uhr:
Nö,Dach muss nich raus.Die Werfer sind nur untergeschraubt.
0.1354740 - 22 queries
