MrMustang
Beiträge: 689 Registriert: 15.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 16.7.2003 um 16:25 Uhr: |
Hi!
Es haben ja schon welche von uns die Innenteile (Ringe um Anzeigegeräte) mit den Fingernägeln abgezupft und silbern lackiert. Sieht prima aus, es ergab sich nur die Frage, wie man das Teil am Schaltknüppel auch lackieren kann - kann man ja nicht im Innenraum machen, also müsste dieses Plastikteilchen über den Schaltknauf gezogen werden.
Heute liess ich mir von der Werkstatt zeigen, wie man das macht: man greife den Schaltknauf kräftig mit der Hand, und ziehe einfach kräftig nach oben. Schon hat man das dicke Endteil in der Hand, und kann das Plastikteilchen darunter mit den Fingernägeln abziehen.
Vorsicht beim Wiedereinsetzen - da sind mehrere Plastiklaschen, und die brechen leicht ab (wie der Werkstattmensch dann auch demonstrierte - ooops).
Wenn einer von Euch einen guten Lack empfehlen kann? Muss allerdings auch den Sonnentemperaturen standhalten... ____________________ "What, I need a reason for everything?" -- Calvin
"Should I or shouldn't I? Too late, I did!" -- Hobbes
