Aktuell sind hier 872 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Veröltes Teil was hat es für eine Funktion
erstellt am: 10.5.2015 um 11:43 Uhr:
Hallo ,
war heute mal wieder unter der Roadster gelegen und habe leider ein Teil hinten entdeckt neben dem Auspuff das ganz verölt ist.
Was ist das für ein Teil und was macht es !
Bitte um Hilfe
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
edit:
Bitte zukünftig max. Bildgrösse von 640*480 berücksichtigen!
[Editiert am 10/5/2015 von Skeptiker]
[Editiert am 10/5/2015 von IceWInd007]
Smart Roadster Coupe 82 PS
erstellt am: 10.5.2015 um 13:28 Uhr:
Mahlzeit,
da hat sich wohl schon länger keiner drum gekümmert.
Das Öl hängt am Turbolader und am TIK-Rohr.
Gleich daneben, nicht weniger schlimm, das sehr stark vergammelte Rohr...sieht eins so aus werden die anderen Rohre wohl auch erneuert werden wollen.
erstellt am: 10.5.2015 um 13:31 Uhr:
Wir haben einen 3-Zylinder-Turbo-Motor...das verölte Teil ist der Verdichter des Turboladers.
Das kann verschiedene Ursachen haben: Volllastentlüftung,die Ölleitung des Turbos,oder der Turbo selber!
Einmal richtig reinigen und dann sehen,woher es kommt.
Edit stellt fest,Schraubi war mal wieder schneller...
[Editiert am 10/5/2015 von knoetter]
erstellt am: 10.5.2015 um 13:36 Uhr:
Die vergammelten Rohre müssen definitiv getauscht werden.
erstellt am: 10.5.2015 um 17:55 Uhr:
Vielen Dank, ja werde es machen lassen. Habe schon selber viel getauscht aber bei der Sache lasse ich lieber die Profis ran.
0.1288378 - 24 queries
