Aktuell sind hier 972 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Brummen im unteren Drehzahlbereich
erstellt am: 1.5.2015 um 22:09 Uhr:
Hi Roadster Fahrer,
ich bin neu hier...bitte gnädig sein.
Ich habe einen Roadster seit 4 Jahren, 120000tkm, 74KW über Steuergerätetuning.
Kürzlich wurde die Kupplung erneuert und die Ölwanne neu gemacht, im SC.
Nun zum Problem. Seit 3 Tagen brummt er so komisch laut bei warmem Motor.
Ich fahre ca. 2 Kilometer dann fängt es an. Wenn ich untertourig fahre zwischen 1800 und 2200 Umdrehungen brummt der Motor und der Roadster vibriert auch stark.
Es wird schlimmer wenn ich länger fahre also wenn der Motor richtig warm ist!!!
Es ist dann sehr stark. aber sobald ich auf 3000 Touren hochziehe verschwindet es wieder?!
Es ist dann auch beim anfahren. Im Leerlauf ist aber alles OK!
Was kann das sein????????
Zündkerzen, Einspritzung, Wasser in der Elektronik ????
erstellt am: 1.5.2015 um 22:24 Uhr:
Ich tippe auf das vordere Motorlager
LG cooper
[Editiert am 1/5/2015 von cooper]
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 1.5.2015 um 22:34 Uhr:
was meinst du mit Motorlager....bin nicht so fit mit der Technik
Ich hab auch so ein dummer Kupplungsrutschen ständig,
trotz, dass ich eine neue Kupplung habe. Im SC meinten sie nur das
ist normal und kommt vom tunig!
Kann dann das Problem daher kommen? Quasi das eine Problem löst ein anderes aus?
Das vodere Motorlager!? Wo ist das? Im Motot selbst oder wo der Motor mit der Karrosse verbunden ist?
Gruß Chris...
Danke für dei Hilfe!
erstellt am: 1.5.2015 um 22:40 Uhr:
ich nochmal.... habe geschaut.... wenn es das Motorlager ist dan kommt das
auf jeden Fall von diesem dummen Kupplungsrutschen... Ich hatte nen undichten Dichtring vom Getriebe
zu Kupplung der wurde mit der Kupplung getauscht.... Zudem wurde der Aktuator erneuert...
Muss man den Aktuator nicht neu anlernen nach ca. 1000km wenn man die Kupplung getauscht hat?
Gruß Chris
erstellt am: 1.5.2015 um 22:57 Uhr:
also um hier kein Ducheinander zu machen, will ich es kurz machen.
1. Woher kommt das Brummen? Motorlager?
2.Wie kann ich das Kupplungsrutschen abstellen? Nochmal anlernen lassen?
Danke im Vorraus, schönes WE noch Leute....
Viele Grüße
erstellt am: 2.5.2015 um 00:28 Uhr:
Viele Grüße
1.Kann sein, vielleicht ist auch die Flexplatte gebrochen
2.Das hört sich sehr merkwürdig an, entweder wurde die Kupplung total falsch eingestellt, oder ist wieder ÖL drauf, oder sie ist durch die gebrochene Flexplatte so verspannt, dass sie nicht mehr richtig schließt.
Auf jeden Fall lässt sich das Problem, ohne dass sich das jemand mit fundiertem Wissen anschaut nicht lösen.
Viele Grüße
Gerhard
erstellt am: 2.5.2015 um 13:17 Uhr:
ok...hört sich nicht so toll an. scheis muss ich doch wieder ins SC
  erstellt am: 3.5.2015 um 16:55 Uhr:
... , 120000tkm, ...
Hey Chris, bist du dir ganz sicher daß er 120 Mio. km gelaufen ist
Wenn ja, würd' ich mir diesen Motor von Smart vergolden lassen
erstellt am: 4.5.2015 um 06:01 Uhr:
120tkm natürlich !
erstellt am: 4.5.2015 um 13:49 Uhr:
hat noch jemand eine Idee?
GRuß Chris
  erstellt am: 5.5.2015 um 19:14 Uhr:
Ich weiß zwar nicht wie stark sich das auswirkt und was Wärme damit zu tun haben sollte,
aber hat sich vielleicht der Schwingungstilger an deinem Auspuff losgerüttelt und ist verloren gegangen?
Das Ding sitzt in Fahrtrichtung links oben auf dem Auspuff.
In diesem Beitrag aus dem smart-roadster-board gibt's auf den Seiten 1 und 2 Bilder dazu.
erstellt am: 16.5.2018 um 18:04 Uhr:
Ich hatte den Waagen damals ins SC gegeben und den zustand bemängelt....
Was gemacht wurde kann ich nicht sagen.
Ich schätze, dass die beim tauschen der Kupplung was nicht richtig befestigt hatten.
Jedenfalls war alles ok als ich das Auto wieder in Empfang nahm.
Mir wurde auch nichts dazu gesagt, außer:"da war nichts!"
Die Motorlager wurden jedenfalls nicht erneuert!
Jedenfalls nie wieder SC!!!
Deshalb ist es so wichtig, dass das JHWUS erweitert wird!
erstellt am: 16.5.2018 um 18:09 Uhr:
xxweberxx hat geschrieben:
War das wenigstens kostenlos?
0.1314542 - 22 queries
