Aktuell sind hier 611 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softtop nachrüsten
erstellt am: 26.4.2015 um 19:18 Uhr:
Hallo zusammen.
Bei dem Coupe meines Sohnes wollen wir ein Softtop nachrüsten.
Wer von euch hat da Erfahrung, und kann mir da ein Paar Tips geben bezüglich Elektrik und was wir unbedingt beachten sollten.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Gerne auch per PN.
Dirk
erstellt am: 26.4.2015 um 20:47 Uhr:
wir hatten das bei unserem ersten Roadster gemacht.
Mechanisch kein Problem, wenn alle Teile vorhanden sind.
Elektrisch war das etwas komplizierter, da das Steuerungsrelais in der SAM fehlt.
Auch die Kabel müssen selbst gezogen werden.
Wir hatten da was mit 4 Relais gebastelt, damit es nicht möglich ist, auf und zu gleichzeitig zu drücken.
Das sollte aber mit Elektrikkenntnissen machbar sein.
erstellt am: 26.4.2015 um 21:06 Uhr:
Wie sollte man denn mit dem originalen Wippenschalter gleichzeitig auf und zu drücken können?
Relais benötigt man um micht den kompletten Strom über den Scaler laufen zu lassen und auch die Mikroschalter der Holme und Gepäckfach mt zu integrieren
erstellt am: 26.4.2015 um 21:21 Uhr:
Die Schaltung kam von Braveheart/Kurvenfan,
wir haben die 1:1 übernommen.
erstellt am: 26.4.2015 um 22:25 Uhr:
kann man nicht die Steuereinheit im Sam nachrüsten?
Elektrokenntnisse hören beim Radioeinbau schon auf.
erstellt am: 6.5.2015 um 11:56 Uhr:
hallo,
keiner eine Ahnung?
mfg
Dirk
erstellt am: 6.5.2015 um 14:20 Uhr:
Schreib doch mal nafnevruK an, der ist hier im Club und kann dir ggf. weiterhelfen!
Bla bla bla ...
erstellt am: 6.5.2015 um 21:22 Uhr:
Danke für den Tip.
erstellt am: 7.5.2015 um 06:20 Uhr:
Hat der Roadster nun den Kabesatz verbaut oder nicht, oder geht es dir um den reinen Einbau des ST, was möchtest du eigentlich genau von uns wissen?
Eine Anleitung am besten noch bebildert, ist mir dazu nicht bekannt und ohne Vorkenntnisse wirst Du dir wahrscheinlich auch recht schwer tun.. sollte darüber hinaus kein Kabelsatz verbaut sein, könnte ich dir aber evtl. behilflich sein, denn einen solchen hätte ich noch, die Stecker/Pin- Belegung sollte dann kein Problem darstellen.
[Editiert am 7/5/2015 von M.D.W.74]
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
0.1753750 - 20 queries
