Aktuell sind hier 4874 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lüfter läuft ständig
erstellt am: 21.4.2015 um 20:29 Uhr:
Hi Leutz,
habe heute den Brabus mal zur Arbeit gefahren und fest gestellt, dass die Temperatur doch recht schnell auf angezeigte 90 Grad hoch ist. Da ich von und zur Arbeitsstätte recht gemütlich fahre ( rund 100 Km/h ) im 6. Gang schien mir die Temperatur recht hoch. Dabei ist im Motorraum ständig ein Lüfter gelaufen. Habe die Heizung dann auf max. Heizleistung gestellt und die Temp. ging kurz zurück jedoch nicht mehr als abgelesene 3 Grad. Der Lüfter hat sich bis zum Ziel auch nicht mehr ausgeschaltet. Nach dem Abstellen lief dieser noch nach, das ist bei einer recht hohen Betriebstemp. ja auch richtig. Kühlmittelstand ist in beiden Kreisen ok!
Ist dieses Verhalten normal beim Brabus wegen des WLLK? Kann es sich um einen Defekt handeln?
Danke für alle konstruktiven Hilfen
Holger
erstellt am: 22.4.2015 um 02:56 Uhr:
Also was da im Motorraum rumlüftert ist der Ventilator vom Ladeluftkühler. Der kann schon mal länger laufen, hat aber keinen Einfluss auf die Motortemperatur. Wenn es dem flachgedrückten zu warm wird sollte der Lüfter vorne anspringen.
Bei den momentanen Temperaturen (21-23 Grad) über Land wird meiner gefühlt auch immer wärmer als bei höheren oder niedrigeren Außentemperaturen. Da werden die knapp 90 Grad länger angezeigt als sonst.
erstellt am: 22.4.2015 um 06:39 Uhr:
Fraglich ist ob der Lüfter vom WLL-Gegenkühler wirklich richtig rum läuft
erstellt am: 22.4.2015 um 21:44 Uhr:
danke für die Antworten, die Sache mit dem WLLK werde ich am WE mal prüfen.
Greetz
Holli
0.0916891 - 20 queries
