Jonny87
Beiträge: 38 Registriert: 4.6.2014 Status: Offline |
erstellt am: 19.4.2015 um 19:38 Uhr: |
Moin zusammen,
habe mal wieder eine Frage. Habe heute nachdem ich den Turbo
aufgrund eines Defektes getauscht habe, den gesamten Ansaugtrakt gereinigt.
Bei der Ansaugbrücke habe ich sehen können, das der Vorbesitzer wohl ein Loch
von der TLE in den ´´Luftraum hinter DK´´ gebohrt hat. Ist das normal?
Aber jetzt zum eigentlichen Problem:
Neuerdings hält der Smarti die Drehzahl extrem weit oben. Auch an der Ampel schwankt
die Drehzahl und sinkt nicht unter 1500 rpm.
Woran kann das liegen?
Danke euch! |
Haegar28
Beiträge: 391 Registriert: 22.6.2011 Status: Offline |
erstellt am: 19.4.2015 um 20:48 Uhr: |
Da wird der Motor wohl irgendwo undefiniert Luft (Falschluft) ziehen, die an der Drehzahlregelung vorbei für Schwankungen im Leerlauf sorgt. Eine zusätzliche Bohrung an der Ansaugbrücke/Drosselklappe ist vom Konstrukteur nicht vorgesehen.
Leerlaufschwankungen hatte ich so ähnlich an meinem TT, da habe ich einen Schlauch am Schubumluftventil vergessen anzuschliessen, weil ich den zu gut hinter dem Krümmer versteckt hatte. ____________________
Jonny87
erstellt am: 19.4.2015 um 21:03 Uhr: |
Hat jemand von euch ein Foto von der Ansagbrücke? Also vom ersten Stück innen Richtung TLE.
Kann es auch an einem Defekt des Taktventils zusammenhängen? Ggf. hat jemand ein Foto
als vergleich von den Anschlüssen des Taktventil/Druckdose/Umschaltventil... |
Dude
erstellt am: 20.4.2015 um 08:43 Uhr: |
Hägar hat wahrscheinlich recht, Falschluft ist plausibel.
Vielleicht ist auch der kurze Schlauch vom TLE-Ventil zur Drosselklappe offen? Passiert nicht selten.
Das Loch würde ich gerne mal sehen.
Gruß |
Jonny87
erstellt am: 20.4.2015 um 11:20 Uhr: |
Mache die Tage mal ein Foto.
Vielleicht kann mir ja jemand mit einem Foto der Unterdruckschläuche aushelfen?!
Habe schon eine neue Ansaugbrücke bestellt. TLE habe ich vor kurzem erneuert. |
erstellt am: 20.4.2015 um 11:52 Uhr: |
Wer soll wo ein Loch gebohrt haben? Der Wagen lief doch vorher auch problemlos, denke mal eher Du hast nen Schlauchnippel abgebrochen |
Jonny87
erstellt am: 23.4.2015 um 14:37 Uhr: |
Zur Volständigkeit:
Ansaugbrücke ausgebaut und von unten einen Riss enddeckt. Gebaruchte Ansaugbrücke besorgt und Problem behoben.
Vielen Dank für die Hilfe. |
Haegar28
erstellt am: 23.4.2015 um 20:05 Uhr: |
Siehste, geht doch! ____________________
