Aktuell sind hier 903 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Hupen beim Drücken der Schaltwippe!?
  erstellt am: 19.3.2015 um 18:51 Uhr:
hallo zusammen,
mein Roadster hat seit ein paar Wochen eine neue Eigenart entwickelt: gelegentlich, wenn ich an meinem Lenkrad die linke Schaltwippe betätige, hupt das Auto kurz, anstatt runter zu schalten. Das ist jetzt in 2 Monaten und 1500Km Fahrt ca. 10 mal vorgekommen. Am Anfang dacht ich, ich hätte falschgegriffen und wäre mit dem Daumen an die Hupe gekommen, aber dem ist nicht so. Zusätzlich habe ich seit dieser Zeit auch generell öfter das Erlebnis, dass der kleine nicht immer runterschaltet, wenn ich die Schaltwippe betätige, dann muss immer noch ein zweites mal gedrückt werden. (Ja ich weiß, dass er sich nicht runter schalten lässt, wenn die Drehzahl zu hoch ist ) Das kommt gefühlt sogar täglich vor...
Hat jemand ne Idee? Danke für eure Hilfe
PS: Das Lenkrad ist "ralitv" neu. Der Vorbesitzer hat es 17.8.2012 für 640¤ schon einmal austauschen lassen.
* Regio MOD *
* Bayrisch Schwaben *
erstellt am: 19.3.2015 um 19:45 Uhr:
... schau Dir das mal an:
http://www.evilution.co.uk/index.php?menu=info&mod=827
oder das hier:
http://www.evilution.co.uk/1011 Da ist unten auf der Seite ein Diagramm wo man sehen kann mit welchem
Widerstand welche Funktion geschaltet wird. Wenn der Widerstand nicht passt
z.B. durch ein Kontaktproblem, dann weiß der roadie nicht ob er schalten soll
oder hupen
Der Weg ist das Ziel!!! und je kurviger desto lieber!!!
erstellt am: 19.3.2015 um 19:49 Uhr:
Kontaktproblem, entweder im Lenkrad selbst, oder vorne unter der Wanne in der Nähe der Lampe auf der Fahrerseite. Da ist ein Stecker der gerne lose ist, das führt dann zu so einem komischen Verhalten.
erstellt am: 26.3.2015 um 15:25 Uhr:
Danke für eure Tipps,
@Mitleser: die einfache Lösung in deinen Links, dass den Stecker unterhalb des Lenkrads zu lösen und mit Kontaktspray zu reinigen hat leider nicht geholfen. (Damit gehöre ich nicht zu den 9 von 10 wo das Problem damit gelöst wäre )
Mich wundert, dass es nur manchmal auftritt, nicht jedes mal und mal schaltet er einfach nicht runter und manchmal kommt eben noch das hupen dazu. Dann zwischendurch funktioniert es wieder hundert mal )
@Klaus: Wo genau soll dieser Stecker sein? Hab die Wanne raus genommen und mal gesucht, aber keinen losen Stecker gefunden. Die meisten Kabel führten auch zu den Lampen. Da das Problem nicht gelöst ist, hätte ich lieber einen losen Stecker gefunden...
nächste Frage: um die Widerstände zu messen, werde ich vermutich da Lenkrad ausbauen müssen!? oder geht das einfacher?
* Regio MOD *
erstellt am: 26.3.2015 um 16:00 Uhr:
https://smart-roadster-club
erstellt am: 31.3.2015 um 15:30 Uhr:
So Leute die Wippe schaltet wieder und die hupt nicht mehr...
Nachdem ich den Stecker vorne unter der Wanne gefunden habe habe ich diesen ebenfalls gelöst und mit Kontakt-Spray eingesprüht. Seit dem ist Ruhe, das sind jetzt ca. 300Km und ich bin auch extra schöne Strecken gefahren, wo ich oft runterschalten musste (oder durfte? ). Also danke für eure Hilfe und ich hoffe einfach mal das alles so bleibt...
PS: schon lustig, dass ein Kontaktproblem an der Hupe dafür sorgt, dass ich nicht mehr richtig schalten kann... Ich liebe dieses Auto
erstellt am: 31.3.2015 um 17:19 Uhr:
Das ist so nicht ganz korrekt, nicht ein Kontaktproblem an der Hupe hat Dein Problem verursacht, sondern ein zu hoher Übergangswiderstand im Stecker vom Lenkrad zum SAM. Dort wird Aufgrund des Spannungsabfalls an den Widerständen an den Tastern im Lenkrad und einer Analog/Digital Wandlung ausgewertet, was als nächstes geschehen soll.
Es wird entweder das Kommando zum Schalten an das MEG gegeben, oder das Hupenrelais im SAM angesteuert. Diese Kontruktion ist eine Notlösung von Smart, damit man damals ohne grössere Umkonstruktionen des Weges vom Lenkrad zum SAM eine Lenkradschaltung realisieren konnte. Diskrete Leitungen für jedes Signal wäre die bessere Lösung gewesen, aber auch aufwendiger im Aufbau der Wickelfeder.
erstellt am: 6.7.2019 um 09:20 Uhr:
Mahlzeit
Ich habe nun das gleiche Problem.
Mein Roadster lässt sich nicht mehr runter schalten. Bei jedem - Schaltgang kommt nur ein Hupen.
Nun Suche ich den besagten Stecker an der Hupe.
Kann mir jemand sagen wo sich dieser genau befindet, oder gibt es ein Bild davon?
erstellt am: 6.7.2019 um 10:13 Uhr:
Neben dem SAM und das sitzt im Fahrerfußraum links oberhalb der Pedale
erstellt am: 3.5.2020 um 11:57 Uhr:
Klaus hat geschrieben: Kontaktproblem, entweder im Lenkrad selbst, oder vorne unter der Wanne in der Nähe der Lampe auf der Fahrerseite. Da ist ein Stecker der gerne lose ist, das führt dann zu so einem komischen Verhalten.
Hallo, bin auch gerade auf der Suche nach diesem Stecker, finde ihn aber nicht...hat jemand eventuell ein Bild davon, wo genau er sitzt?
erstellt am: 3.5.2020 um 11:59 Uhr:
In dem Kabelbaum über der Sam an der Karosserie zu finden . Oft mir schwarzem Coroplast-Klebeband umwickelt und nicht sichtbar.
erstellt am: 3.5.2020 um 12:46 Uhr:
DerFalk hat geschrieben: In dem Kabelbaum über der Sam an der Karosserie zu finden . Oft mir schwarzem Coroplast-Klebeband umwickelt und nicht sichtbar.
Das hilft mir leider nicht weiter...über der Sam an der Karrosserie? Der Stecker vorne unter der Wanne?
erstellt am: 4.5.2020 um 07:20 Uhr:
Schau mal hier:
https://www.evilution.co.uk/index.php?menu=interior&mod=1011
Bedenke, dass du hier Spiegelverkehrt suchen musst
... aber unterm Strich steht das auch schon hier im Beitrag oben
erstellt am: 4.5.2020 um 11:06 Uhr:
Danke Falk, aber ich glaube wir reden aneinander vorbei ... diesen Stecker suche ich nicht, sondern den, der unter der Frontwanne nahe des Lichts sein soll, so wie es Klaus hier erwähnt hat.
erstellt am: 4.5.2020 um 13:31 Uhr:
Das ist schon zig Jahre her, und es gibt mehrere Stecker. Der weisse im Fussraum wurde ja schon gezeigt, aus dem Gedächtnis ist unter der Wanne wenn man vor dem Auto steht rechts im vorderen Bereich (Fahrerseite) ein Stecker mit mehreren Kabeln drin. Eventuell muss man da aber mal alle Stecker abklappern, öffnen, reinigen, mit Kontaktspray behandeln und wieder verschliessen (spritz- und kondenswasserdicht). Ich meine das wäre ein grauer Stecker gewesen.
erstellt am: 7.5.2020 um 15:46 Uhr:
Hab jetz vorne nochmal alles durchsucht, aber keinen Stecker gefunden, der zum Lenkrad gehören könnte - alles nur für die Lichter und Hupe. Hat der vielleicht etwas mit der Servolenkung zu tun? Weil ich hab keine.
erstellt am: 7.5.2020 um 21:30 Uhr:
Der hat dann vermutlich mit der Hupe zu tun.
0.2190650 - 22 queries
