Aktuell sind hier 1021 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: defkte Lüftung ... es kommt keine Luft mehr :-(
erstellt am: 12.3.2015 um 17:40 Uhr:
Hallo zusammen ...
... bei meinem Roadster war die höchste Lüftungsstufe ohne Funktion, die anderen Stufen funktionierten aber.
Also dachte ich, selbst mal nachgucken und habe dabei sehr lange und zu stark an dem Schalter gewackelt und gerüttelt bis akustisch wahrzunehmen war, dass etwas kleines metallisches rausgefallen bzw runtergefallen ist. Dieses unbekannte Teil liegt jetzt vermutlich irgendwo unterhalb ders Amaturenbretts versteckt. Auf jeden Fall ist seither die gesamte Lüftung tot ... es kommt kein Lüftchen mehr :-(
Smart Center sagt ich brauche einen neuen Lüftungsschalter und diesen gibt es nur komplett mit dem ganzen Lüftungskasten ... das Ersatzteil allein kostet schon 500,- Euro ... jetzt versucht meine Werkstatt , irgendwas zu überbrücken, damit wenigstens eine Lüftungsstufe geht :-(
Hat jemand vielleicht noch eine Tipp, das etwas günstiger reparieren zu lassen .... gibt es den Schalter tatsächlich nur komplett mit den gesamten Lüftungskasten ? ... oder hat vielleicht jemd einen Tipp für eine Do it your self Reperatur Lösung ?
Für Vorschläge , Tipps oder Anregungen wäre ich echt dankbar
erstellt am: 3.9.2015 um 17:39 Uhr:
Hallo Nobbi,
hast du zwischenzeitlich dein Problem gelöst? Wenn ja wäre nett wenn du mir das mitteilen könnest, habe nämlich das gleiche Problem, es klappt von jetzt auf gleich keine Lüftungsstufe.
erstellt am: 3.9.2015 um 18:09 Uhr:
Mahlzeit,
dieser kleine Hebel beherbergt das Kontaktplättchen ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#57016386607
51866258
Dahinter sitzt eine Feder - beides gibt's es neu nicht einzeln.
Ich habe noch einen kompletten Kasten mit dem Schalter und etwas Kleinkram dran ->
p;file=viewthread&tid=33836&pid=389444#pid389444
edit:
Es gibt öfter Probleme mit verbrannten Steckern am Gebläseschalter ...das erkennt man dann aber sofort. Dafür gibt es im SC einen Rep.Satz.
[Editiert am 3/9/2015 von schraubelocka]
erstellt am: 6.9.2015 um 11:11 Uhr:
Hallo Mark,
du hast in deiner Bildergalerie (Ersatzteile) das Bild 116 (P510083).
Hier ist ein Stecker zu sehen, ist der vielleicht der Anschlussstecker zum Gebläseschalter?
Wenn ja hätte ich den gerne.
Gruß Svenja
erstellt am: 6.9.2015 um 11:39 Uhr:
Mahlzeit Svenja,
das ist ein Bild vom Bordcomputerstecker.
Es diente nur zum Vergleich der Kabelfarben bzw. der richtigen Kabelanordnung.
Diesen Stecker habe ich leider nicht mehr übrig.
Gruß Mark
erstellt am: 6.9.2015 um 11:45 Uhr:
Danke Mark,
ich hab einen kleinen Wackler im Anschlussstecker am 4-Stufen-Schalter und suche nur den Stecker.
Danke nochmals und schönen Sonntag
Gruß Svenja
erstellt am: 6.9.2015 um 11:47 Uhr:
Dafür gibt's im Smart Center einen Reparaturkabelstrang (mit Stecker).
erstellt am: 8.9.2015 um 14:12 Uhr:
Die Kontaktplatte(das große Teil),wie sie bei Schraube in seinem Post vom 03.09.im oberen Link zu sehen ist,ist baugleich 450er.
In der Bucht sind noch welche zuhaben,noch eingebaut in den mittleren Lüftungsschächten,wem das hilft.
0.1462090 - 22 queries
