Aktuell sind hier 1209 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Öl im Schlauch vor der Drosselklappe
  erstellt am: 20.2.2015 um 12:19 Uhr:
wollte gestern ein Blow Off Ventil in meinen Roadster einbauen (pro & contra ist bekannt) und dabei ist mir aufgefallen das in dem Schlauch der zur Drossleklappe führt sich im unteren Teil etwas Öl befunden hat. Oberhalb und an der Drosselklappe war er aber trocken.
Ist das normal ? Bin Laie, kein Experte
Danke und Gruss
Die Eisgazelle
erstellt am: 20.2.2015 um 13:15 Uhr:
Hab mal ein wenig nach dem Problem gesucht und vielen sprechen von einem defekten Teillastventil bzw. Volllastventil.
Ich habe vor kurzem das Teillastventil erneuert da der Schlauch vor dem Ventil einen Riss hatte und dort Öl raus drückte. Kann es sein das es sich noch um restliches Öl handelt welches sich noch in dem Schlauch befand ?
gruss
Die Eisgazelle
erstellt am: 20.2.2015 um 13:46 Uhr:
Öl im Ansaugtrakt ist nicht ungewöhnlich.
Aber wer weiß schon, von wann das Öl stammt, wenn nicht Du? Mach alles einmal sauber und schau in zwei Wochen nochmal nach. Dann weißt du es.
Hoffe auch, dass Du das TLE richtig herum eingebaut hast. In Fahrtrichtung muss es sperren.
Motoröl soll in der Mitte zwischen min und max stehen.
erstellt am: 21.2.2015 um 12:17 Uhr:
.. ist normal.
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 22.2.2015 um 12:10 Uhr:
Hallo ihr beiden,
danke für die Infos.
Bin jetzt etwas beruhigter
Werde das ganze aber mal im Auge behalten.
Schönen Sonntag
Die Eisgazelle
0.1187720 - 20 queries
