Aktuell sind hier 1294 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Rückleuchte abdichten?
erstellt am: 2.2.2015 um 17:05 Uhr:
Meine rechte Rückleuchte war ein kleines Aquarium. Das hat dazu geführt, dass in der Halterung für die Lampenfassung der Kontakt weggegammelt ist. Nun erhalte ich beim SC einen Komplettsatz 'Halterung für Lampenfassungen mit entsprechender Verkabelung'. Weil das Heckteil für den Einbau der Verkabelung abgenommen werden muss, fällt etwa eine Stunde Arbeitslohn an.
Meine Frage: Kann man die Rückleuchte vernünftig abdichten oder würdet ihr mir zu einem Neukauf (ca. 140 Euro) raten? Ich befürchte, dass das Problem sonst in einigen Monaten wieder auftritt.
Gerd
reduce to the max!
erstellt am: 2.2.2015 um 17:59 Uhr:
schau mal bei ebay nach da wird öfters was angeboten so ein kabelsatz für die Rückleuchte oder komplett
http://www.ebay.de/itm/Smart-Roadster-Bj-2004-Ruckleuchte-rechts-Beifahrers
eite-/171665083554?pt=Automobile&hash=item27f8094ca2
das tauschen ist dann einfach ..... siehe hier
http://www.moria.de/~michael/roadster/jhwu/rueckleuchten/
erstellt am: 3.2.2015 um 01:54 Uhr:
moin
beim wechsel des kabelbaumes muss das heck nicht runter. die radhausverkleidung im hinteren teil lösen, ist ein plasteniet unterhalb der heckschürze, wenn man drunter liegt sieht man sie, dann kann man sie wegdrücken und hineingreifen und den verbindungsstecker ertasten lösen und den kabelbaum raus nehmen. den neuen dann einstecken birnen rein rücklicht drann fertig.kabelbaum müsste es als ersatz im sc geben.
ist einfacher als standlicht vorne rechts zu wechseln
hab leider kein bild davon aber vielleicht kommt noch eins von woher geflattert.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 3.2.2015 um 09:53 Uhr:
die Leuchte kann man gut mit Modellbaukleber reparieren. (z.B. UHU Plast Spezial)
Danach mit 800er und 2000er nass schleifen und mit Plastikpolitur die Oberfläche angleichen.
Kabelbäume sollte ich noch haben falls es ein Gebrauchtteil sein soll.
Gruß Mark
erstellt am: 3.2.2015 um 09:59 Uhr:
Gegen Feuchtigkeit hilft auch ein kleines Loch unten bohren an der Spitze Richtung Kennzeichen. Dann kann das Wasser abfließen.
Wenn du eine neue Rückleuchte bekommst, könnte man darüber nachdenken, ob man dann eine LED Birne einsetzt. Dann entstehen nicht die hohen Temepraturen, die diese kleine Scheibe undicht werden läßt beim Rückwärtsgang. Allerdings sind diese Leuchten meines Wissens noch nicht Stvo konform. Hilft jetzt nicht aktuell, aber vielleicht einen erneuten Schaden vorzubeugen.
www.Roadster-Hamburg.de
erstellt am: 3.2.2015 um 10:28 Uhr:
Trotzdem ist und bleibt es feucht und die Kontakte vom kabelbaum korrodieren weg. Einziger Weg ist das Wasser gar nicht erst in die Leuchte zu lassen
0.1523771 - 20 queries
