filli1989
Beiträge: 1 Registriert: 10.9.2014 Status: Offline |
erstellt am: 5.1.2015 um 00:03 Uhr: |
Hallo Liebe Clubmitglieder,
habe leider keine Fehlerbeschreibung oder Lösung zu meinem Problem gefunden also bitte nicht böse nehmen.
Habe mir vor ca. 4 Monaten auch einen Roady zugelegt sogar von einem Clubmitglied. Leider verweigert nun die Gebläse-Steuerung ihren Dienst. Der Regler mit dem man den Luftstrom in der Stärke verstellen kann Sitzt fest. Wenn ich ihn nach links oder rechts drücke springt er sofort wieder auf die vorherige Position zurück. Das gleiche gilt für den Temperaturregler.
Dadurch ist eine Fahrt bei diesen Temperaturen leider nicht möglich, da die Beschlagene Scheibe nur mit offenen Fenstern oder Softtop weg geht und wer will schon bei dem Wetter mit offenem Auto fahren
So vielen Dank schon einmal im Voraus
Yul |
Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1602 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 5.1.2015 um 01:50 Uhr: |
Hi Yul,
das Problem taucht immer mal wieder auf.Ganz schlüssig ist dem noch keiner beigekommen.Es gibt aber paar Möglichkeiten denen Du Dich annehmen kannst:
-Leichtgängigkeit der Züge,dazu musst Du die Sicherheitsinsel abnehmen und die mittlere Düse,dort kommst Du mit was Fingerbrechen an die oberen Fixierpunkte der Züge.Unten musste Dir erst den Rücken brechen,damit Du da rankommst.Prüfe mal die Aufnahmepunkte der Züge.Sind sie verbogen bringen nur Neue Verbesserung.
-Klappen im Lüfterkasten im Fußraum reinigen,die kleben gern an.
Ich selbst habe bei mir letztes Jahr gleiches Problem mit der Luftverteilung gehabt.Zug getauscht,langte aber noch nicht.Nach langen Versuchen zufällig entdeckt,daß bei Gebläse aus die Lüftungsschieber sehr leichtgängig waren.
Ansonsten noch ein Tip:Lüftungsschieber beim Fzg.abstellen nicht in einer Endstellung lassen.
Mit der Suchfunktion kannste sicher noch was recherchieren.
LG ____________________ Der Motor
Vossy
Beiträge: 5 Registriert: 26.4.2015 Status: Offline |
erstellt am: 12.9.2015 um 09:59 Uhr: |
Hi nafnevruK . Gib mir ma nen Tip für den Ausbau des Lüfterkasten. Hab untenrum soweit alles entfernt und oben eigentlich auch. Das Ding sitzt aber immer noch bombenfest. Natürlich kann auch jeder andere gern nen Tip geben |
