Aktuell sind hier 825 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Mein Roady macht sich selbständig!
  erstellt am: 12.12.2014 um 19:02 Uhr:
Liebe Rodianer,
wieder mal brauch ich Eueren Rat.
Was heute geschah:
Ich fahre auf meinen Stellplatz (mit Gefälle), Bremse, R-Gang, Handbremse... und was macht die Kiste? Die fährt einfach rückwärts.
Also nochmal, Motor an, 1. Gang und ein Stück vorwärts gefahren, Bremse, R-Gang, Handbremse... das Auto bewegt sich immer noch.
Ich hab dann mal ne Runde gedreht und auf einer Strasse mit Gefälle das nochmal ausprobiert... null chance. Schlumpfine fährt und macht was sie will.
Ich fahre das Auto seit über 8 Jahren und hier auf dem Stellplatz wird der Roady seit fast 2 Jahren abgestellt und ja, ich habe auch gelesen, dass das MEG erst mal die Info braucht, das der R-Gang eingelegt ist, deshalb habe ich das ja mehrere Male versucht.
Gut, mein Gedanke war dann, fährste halt rückwärts auf den Stellplatz, gedacht, getan und was passiert? Das selbe Spiel in grün...
Nach all meinen Versuchen, dieses Auto zum Stillstand zu bringen und bevor es mir auf die gegenüberliegende Mauer dozt, habe ich den Roady schweren Herzens auf die Strasse geparkt.
Irgendwas ist immer und bevor ich jetzt vom Roadster-Glauben abfalle, bin ich um jeden Rat dankbar.
Ist ja auch ne supergeile Zeit...Weihnachten!!!
Danke!
LG Smartlady ohne Schlumpfine
erstellt am: 12.12.2014 um 19:05 Uhr:
feststellbremse überprüfen lassen!!!
trotzdem schöne weihnachten
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 12.12.2014 um 19:10 Uhr:
Ja Doddi, das werde ich machen lassen müssen.
Aber krieg mal jetzt noch nen Termin in ner Werkstatt?
Dir auch schöne Weihnachten!
erstellt am: 12.12.2014 um 19:39 Uhr:
Wenn das Getriebe auf R steht beim Ausstellen der Zündung und man den Gang hat einrasten hören, dann muss das Auto auch stehen bleiben. Sonst ist eher was mit dem Getriebe, die Handbremse war wahrscheinlich immer schon äussert lose. Man kann die Handbremse selbst nachstellen indem man die mehrfach hintereinander voll anzieht und wieder löst. Also nicht bis 3 Raster sondern soweit man kann. Auch beim feststellen muss man die richtig anknallen, meine hält auf 3 Raster auch nicht. Aber wenn ich den Rückwärtsgang drin habe dann bleibt er auch so stehen.
erstellt am: 13.12.2014 um 12:37 Uhr:
Der Rückwärtsgang hält die Chose, wie jeder andere Gang auch, nur bis zu einem gewissen Steigungsgrad. Danach dreht der Motor ja einfach mit. Klaus, wenn du deine Feststellbremse "Richtig anknallen" musst damit sich was tut dann stimmt bei Dir auch was nicht. Meine Hält auch wenn man sie normal anzieht. Aber erst seit die abgeknickten Züge und die Bremszylinder erneuert wurden.
erstellt am: 13.12.2014 um 13:04 Uhr:
Mahlzeit,
ne Trommelbremse benötigt Pflege... das war schon immer so.
Wenn die Beläge, Radbremszylinder, Nachsteller und die Grundeinstellung stimmen ist nicht nur die Feststellbremse besser ...man merkt es auch deutlich im Fahrbetrieb.
Gruß Mark
erstellt am: 13.12.2014 um 14:47 Uhr:
Wenn die Nachsteller nicht mehr funktionieren,weil die Rändelmuttern oder die Stellklinken defekt sind oder sogar fehlen,stellen sich schnell Probleme ein!
Ich kann da 'nLied von singen...
Auch regelmäßige Entstaubung soll helfen!
  erstellt am: 8.1.2015 um 20:00 Uhr:
Hi zusammen,
vielen Dank für die Tipps und Ideen.
Update!
Heute war ich nun in meiner Lieblingswerkstatt (Fismatec) und die haben die "Kleine" wieder auf Vordermann gebracht.
Nachdem die hinteren Räder runter waren und geprüft wurde, was wohl sein könnte, hat sich herausgestellt, dass die Radbremszylinder undicht waren, also wurden sie getauscht.
Die Brems-Trommeln und - Backen waren soweit noch in Ordnung und wurden (Zitat von Knötter: "entstaubt"), danach Entlüftung, was auch mit neuer Bremsflüssigkeit zu tun hat und siehe da..... täräääää
Schlumpfine steht wieder wie ne "EINS" auf ihrem Stellplatz und ein Fitness-Studio brauch ich auch nicht mehr, mein rechter Arm wird sowas von trainiert. Die Handbremse ist beim 1. Raster sowas von zu und ich muß mich richtig anstrengen dabei.
Hat zwar wieder ein paar Lappen gekostet und das im Januar (Versicherungen etc.), aber man gönnt sich ja sonst nix.
Happy New Roadster-Year!!!
* Regio MOD *
* Bayrisch Schwaben *
erstellt am: 8.1.2015 um 21:20 Uhr:
Möööönsch Gabi
... da fragste die Versicherung nach Rabatt bei funktionierender Handbremse
und bei der Krankenkasse nach 'nem Gesundheitsbonus wegen dem Armtraining und schon hast Du
alles wieder drin!
... Spaß beiseite! Schön dass alles wieder funktioniert
Der Weg ist das Ziel!!! und je kurviger desto lieber!!!
erstellt am: 8.1.2015 um 21:27 Uhr:
Hallöle Hans,
das ist die Idee, man muß ja gucken wo man bleibt. Hihihi...
Aber ob mir die Krankenkasse das abnimmt???
Und die Kfz-Versicherung frag ich doch lieber niiiiiiicht.
Haste eigentlich die Stoffbezüge schon drüber gezogen?
Wir sehen uns bei Froschn....
* Regio MOD *
erstellt am: 8.1.2015 um 22:01 Uhr:
jop!!!!
..hab ich gestern erledigt.
... und Dank gutem Werkzeug (mußte gar nicht fluchen!) und gutem "Lehrmeister" war das in 1h30 incl. Sitzein-
ausbau erledigt. Hab aber erstmal nur den durchgewetzten Fahrersitzbezug gewechselt.
erstellt am: 8.1.2015 um 22:09 Uhr:
das ist ja ein Fuzall oder Zufall oder wie das Phänomen immer heißen mag...
Ich frage heute und gestern haste es gebastelst. Klasse!
Ja ja, das Ossi-Werkzeug , no comment!
Aber der Sitzbezüge-Meister ist eben klasse.
* Regio MOD *
erstellt am: 8.1.2015 um 22:14 Uhr:
... das mit dem fuzall dacht ich mir auch!
... aber das mit dem Ossi-Werkzeug kann ich so nicht stehen lassen. Ich glaub das war die Zange vom froschn.
--- naja, obwohl; vielleicht hat die auch rübergemacht
0.1981411 - 22 queries
