Aktuell sind hier 961 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softtop macht keinen garnichts
erstellt am: 10.12.2014 um 18:04 Uhr:
Hi Zusammen,
Habe mir einen Smart Roadster gekauft mit nur 50.000 Km auf der Uhr. Leider macht das Softtop garnix wenn ich den Schalter drücke, Hinten die Schiene ist frei und es liegt auch nichts im Kofferraum. Hat jemand eine Idee ?
mfg Martini
erstellt am: 10.12.2014 um 18:14 Uhr:
sicherung schon nachgeschaut?
ihr lacht über mich weil ich anders bin,
ich lache über euch weil ihr alle gleich seid.
erstellt am: 10.12.2014 um 18:36 Uhr:
Nabend,
hier in der Holmaufnahme (beidseitig) sind noch kleine Schalter ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55250433571
18930050
Hier kannst du es direkt per Stromversorgung testen ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55250433617
45132258
Gruß Mark
erstellt am: 13.12.2014 um 18:47 Uhr:
Super Bilder vielen dank für die Mühe !
Hinten am Motor ist kein Strom drauf. hat einer noch einen tip ?
mfg martin
erstellt am: 13.12.2014 um 18:53 Uhr:
Falls die 29er Sicherung (da kann noch ne andere mit dran hängen) okay ist könntest du die beiden Holmtaster sowie den Gepäckschienentaster überbrücken...testweise.
Dann noch die Leitungen vom Schalter durchklingeln.
Fährt das Dach wenn du direkt 12V auf den Motor gibst ? Oder geht es vielleicht mechanisch so schwer dass nix passiert?
erstellt am: 13.12.2014 um 19:16 Uhr:
Ich hatte Angst 12v Draufzugeben da es regnet.
Kann man das Dach auf unf zu machen wenn man Strom auf den Motor gibt indem man die Pole tauscht falls es auffährt ?
mfg martin
erstellt am: 13.12.2014 um 19:23 Uhr:
Genau...ich habe dafür mal direkt nen Kabel gebaut... wie auch zum Betätigen des Kupplungsaktuators (der soll aber keine 12V bekommen).
Stecker zum Motor am anderen Ende zwei Batterieklemmen ...zum Umpolen.
erstellt am: 13.12.2014 um 19:29 Uhr:
Vielen dank schraubelocka für die schnelle Antwort
Super werde ich morgen im Hellen testen
mfg martin
erstellt am: 14.12.2014 um 15:17 Uhr:
Hi Martini,
hatte das selbe Problem! Bin 6 Monatemit Kabel(Zigarettenanzünder!) rumgefahren, hatte Sicherungen geprüft, aber nicht richtig!!!
Eine 7,5 A(rot) Sicherung, die auch glaube ich für die Fensterheber zuständig war, obwohl die gingen.
Ich meine Sicherung 19 und 29 mal prüfen !!
Peter
Ich brauche das Geld nicht, die anderen wollen es von mir haben!
erstellt am: 18.12.2014 um 10:51 Uhr:
Hi
Wenn ich kabel an den Motor anschliesse läuft der auch, aber leider bewegt sich am dach garnix ;(
einer nen tip ?
mfg martini
erstellt am: 18.12.2014 um 11:20 Uhr:
dann liegt der Fehler wohl bei den Wellen bzw. dem Antriebsrad.
Den Motor kannst du einfach rausnehmen...aber Vorsicht mit den Kleinteilen.
Gruß Mark
0.1712439 - 22 queries
