Smart-Roadster
Beiträge: 170 Registriert: 14.9.2004 Status: Offline |
erstellt am: 24.7.2014 um 04:52 Uhr: |
Grüß euch. So jetzt ist meine Zicke mal 2 Wochen geloffen. Also ein neuer , gleich verstärkter Aktuator bringt echt was. Schaltet Butterweich. Gestern dann auf einmal, stand ich im Stau, dann auf einmal so ein unrunder lauf im Stand. Gut, dann ist meine Zicke wieder normal geloffen. Bin weiter gefahren, dann bei 160km/h wieder so ein Zündaussetzer. Dann ging er nicht mehr schneller als 120. Am Parkplatz raus. Im Stand läuft er total unrund. Zündkerzen wurden erst getauscht vor 100km. Taktventil ist das neue aus Alu auch erst verbaut worden vor 100km. Beschleunigung vom stand weg, als wenn man mit 20 PS los fährt, aber wenn man auf Geschwindigkeit ist, is alles okay. Motorkontrollleuchte leuchtet auch in gelb. man jetzt fährt klingt er so, wie ein Rasenmäher. Im fehlt ein Zylinder. Hab mein Obd2 Stecker drann gemacht, Fehlercodeinformationen - Bosch fun2drive app
Fahrzeug
Marke: SMART (MCC)
Modell: Roadster [452] [2003-2005]
Modelldetails: Roadster 0.7
P0303
Zylinder 3
Zündaussetzer erkannt
Bestätigte Fehlercodes
P0000
Unbekannter Fehler
P0702
Getriebe Steuersystem
elektrische Störung
Fehler ausstehend.
Der Motor hat jetzt 95000 km runter.
Auf der Turboladeranzeige kommt er auf 1 Bar.
Wir haben leider hier viele Marder auch, die fast jeden Tag aufs Dach scheissssen .
Was meint ihr, könnte es sein? Ist klar, im fehlt ein Zylinder. Welcher ist der Zylinder Nr. 3? Der ganz rechts, wenn man in den Motorraum rein sieht , wenn man hinter dem Auto steht?
Der mir mein Auto macht, fährt leider genau ab Fr. in Urlaub. Mist
Danke schon mal für die Antworten.
Ach ja im Stand zittert das ganze Auto.
[Editiert am 24/7/2014 von Smart-Roadster]
[Editiert am 24/7/2014 von Smart-Roadster] |
erstellt am: 24.7.2014 um 07:14 Uhr: |
Moin, also Zylinder 3 ist der ganz linke, da mal die Zündkabel kontrollieren. Vielleicht hat man beim Wechseln der Zündkerzen ein Kabel beschädigt oder nicht wieder richtig drauf gestekt, so das dies abgerutscht ist.
Fahren würde ich damit so nicht mehr, da machste nur einiges kapott!
Zitat: Taktventil ist das neue aus Alu auch erst verbaut worden vor 100km
Das gibt es nicht. Ich denke du meinst die TLE ____________________ DerFalk
Smart-Roadster
erstellt am: 24.7.2014 um 12:04 Uhr: |
Danke. Ja des hab ich ja gemeint ;-) Der mir mein Auto macht, hat gesagt, ich soll auch mal schauen wegen die Zündspulen. |
