Aktuell sind hier 856 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Störgeräusche im Radio wenn Motor läuft
erstellt am: 15.7.2014 um 21:09 Uhr:
Ich hab zwar schon alles durchsucht wegen störgeräusche im Radio aber nichts spezielles gefunden.
Ich habe nur im Radio ein tackerndes Geräusch wenn der Motor läuft. Wenn er aus ist
Ist nichts zu hören und wenn zB cd läuft auch nicht. Es wird nur der Radio empfang gestört.
Wenn Mann beschleunigt wird das geräuCh auch deutlich lauter und stärker.
Verbaut habe ich ein LG Auto Radio mit USB und Bluetooth
Ein digitaler Verstärker, Mittel und Hochtöner und ein Subwoofer
erstellt am: 15.7.2014 um 23:35 Uhr:
Ich tippe mal auf den Entstörkondensator der Lima.
erstellt am: 16.7.2014 um 07:51 Uhr:
Bei meinem waren vom Zündkabel die Isolierungen weggeschmolzen.Nach austausch der defekten Kabel waren die Störgeräusche weg.
Gruß Macke
erstellt am: 16.7.2014 um 08:10 Uhr:
Bei mir waren es auch die Zündkabel!
erstellt am: 16.7.2014 um 10:45 Uhr:
Kann ich kaum glauben mit den Zündkabel da ich erst seit 4000 km ein neuen Motor drinn habe.
Leider kann ich auch nicht sagen seit wann ich die Geräusche Hab. Da ich kaum über 2000 km im Jahr komme.
Ich hatte eigentlich die Vermutung das die Geräusche vom Turbolader kommen. Wenn der Turbo hoch dreht passen sie Geräusche dazu.
Kann es eventuell auch sein das das Radio nix taugt?
erstellt am: 16.7.2014 um 18:05 Uhr:
Glaube ich nicht.Ich dachte auch,das meine Antenne eventuell einen weg hat oder beim
letzten Radio raus ziehen aus dem Schacht,beim wieder rein schieben,sich ein anderes störendes
Kabel ans Antennenkabel gelegt hat.Als ich dann aber eine Arbeit am Auspuff erledigen wollte,habe ich die verschmorten Zündkabel entdeckt,die von einem Riss im Turbokrümmer verbrannt wurden.Es braucht nur eine kleine Stelle der Isolierung die defekt ist,eventuell duch
Marderbiss oder auch durch einen Kerzensteckerabzieher.Der Zündfunke hat einige paar 1000V
und wenn er irgendwo vorher auf Masse treffen kann,entstehen diese Knattergeräusche im Radio,wenn die Sendeleistung niedriger wird.
Gruß Macke
0.1324360 - 22 queries
