d
Beiträge: 305 Registriert: 19.9.2011 Status: Offline |
erstellt am: 10.7.2014 um 07:35 Uhr: |
der UKW-Empfang im Roadster stellt mich nicht wirklich zufrieden, häufiger als in blechernen Autos ist der Empfang unsauber und verrauscht.
Ich erkläre mir das mit der fehlenden Metallfläche als "Masse" unter dem Antennen-Dipol.
Das ist unter anderem ein Grund, ein Radio einzubauen, dass neben UKW auch digitalen Hörfunk empfangen kann.
Wer hat Erfahrung damit speziell im Roadster? Wie sind die Empfangseigenschaften bei welcher Montage der DAB-Antenne?
Bewähren sich Lösungen, die die UKW-Antenne mitnutzen für den DAB-Empfang?
Für jede Information dankbar:
Dieter ____________________ Smart Roadster: Wie viel Auto braucht der Mensch?
Weniger Gewicht...überall! |
jogimuc
erstellt am: 10.7.2014 um 08:09 Uhr: |
Zitat: Ich erkläre mir das mit der fehlenden Metallfläche als "Masse" unter dem Antennen-Dipol.
Da hast Du einen Denkfehler, die Antenne ist nicht am Plastik Koti verschraubt sondern an der Karosse und hat genügend Masse.
hier ein Bild: http://www.smart-roadster.ch/index.php?page=Thread&postID=99620
und hier der Fuss allein http://www.smart-ersatzteile.com/Antennenfuss-Smart-Roadster-452
und beim Empfang macht es auch keinen Unterschied ob die Antenne sichtbar (wie ab Werk) montiert ist, oder "diebstahlsicher" liegend unter dem Koti
[Editiert am 10/7/2014 von jogimuc]
[Editiert am 10/7/2014 von jogimuc] |
d
erstellt am: 10.7.2014 um 08:27 Uhr: |
Stimmt, die Montage des Antennensockels auf dem Rahmen hatte ich ja gesehen, als ich letztens die Front abbauen musste - Du hast Recht.
Die Antenne "verschwinden" zu lassen ist natürlich chic, aber was machst Du mit dem Loch im Kotflügel? Die üblichen Abdeckkappen dürften nicht zur Kontur passen...
Allerdings fehlt mir jetzt eine Erklärung für den eher schwachen Empfang, sowohl mit dem Originalradio als auch mit einen aktuellen Sony-Produkt.
Deshalb die Frage nach DAB...
Beste Grüße
erstellt am: 10.7.2014 um 08:39 Uhr: |
Also ich hab das Radio drin mit DAB+ : http://www.amazon.de/JVC-KD-DB53ATE-CD-Receiver-RDS-Tuner-schwarz/dp/B00BAV
45R2/ref=pd_cp_cag_0
Und kann echt nicht meckern. Zumal da die Antenne direkt dabei ist. Einziger Wehmutstropfen ist das fehlende Bluetooth für z.B. Freisprecheinrichtung oder Audiostream.
Habe die Antenne im rechten Scheibenbereich angebracht. ____________________ DerFalk
DerSchill
Beiträge: 242 Registriert: 2.5.2012 Status: Online |
erstellt am: 10.7.2014 um 13:16 Uhr: |
habe dieses Radio seit rund 2 Jahren in meinem Coupe:
http://www.amazon.de/Sony-CDXDAB700U-Autoradio-DAB-CD-Tuner/dp/B00740G3GE/r
ef=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1404990663&sr=8-2&keywords=sony+dab700
Dazu einen Antennenadapter wie diesen:
http://www.ebay.de/itm/DAB-Antenne-Splitter-Adapter-Auto-Radio-aktiv-f-JVC-
Kenwood-Sony-Alpine-Pioneer-/141301290165?pt=DE_Autoteile&hash=item20e6
3694b5
Dadurch kann man die Stabantenne sowohl für DAB+ als auch UKW nutzen und spart sich somit die mitgelieferte Antenne im Innenraum verlegen zu müssen.
Bin tendenziell damit zufrieden, leider ist die DAB+ Abdeckung noch nicht überall gut und die originale Stabantenne an der unteren Grenze der empfohlenen Länge.
Viele Grüße,
Markus |
jogimuc
erstellt am: 10.7.2014 um 16:13 Uhr: |
Zitat: , aber was machst Du mit dem Loch im Kotflügel?
nix, den Original-Stopfen einfach dran lassen.
1.) Und wenn ich mal den Bohrungsdruchmesser vom Original-Stopfen gemessen habe (da wo der Antenennstab rauskommt) und wieder mal bei einem Teilemarkt (auf Old- oder Youngtimer-Messe) verbeikomme kaufe ich mir einen pasenden Stöpsel dafür.....
2.) Oder wenn ich mal einen neuen Koti brauche ist das Problem auch gelöst, neue Kotis haben (angeblich) kein Loch für die Antenne
3.) wenn mal neu lackiert werden muss kann man das Loch auch eleminieren... |
Mr.Eight
Beiträge: 619 Registriert: 19.1.2012 Status: Offline |
erstellt am: 10.7.2014 um 17:30 Uhr: |
Ich habe das Pioneer DEH-X6600DAB. Vom Klang her um Welten Besser als das Originalradio. Gerade bei CD. Empfangseigenschaften sind gut im UKW und mit dem Y Kabel für die UKW Antenne auch DAB machen zu können geht es auch gut.
Allerdings ist der Klang einiger DAB Radiostation dank 96kb teilweise unerträglich blechernd in den Höhen. Das liegt nicht am Radio sondern an der Datenrate. Heute würde ich mir das genau überlegen bei der Tonqualität und der sehr eingeschränkten Senderauswahl.
Was den Empfang betrifft... Abseits von Ballungsgebieten und der Autobahn wird es teilweise tonlos. In den Bergen ist das gleiche Problem. Der Harz ist nahezu DAB frei. In Meck Pomm ist selbst die Autobahn größtenteils DAB frei.
Schau mal die Abdeckungskarte von DAB. Nicht das du dir ein Radio holst un keinen Empfang hast.
Dazu kommt, das auch die Anzahl der interessanten Radiosender sehr begrenzt ist. KissFM ist dieses Jahr auch ausgestiegen und der Sendeplatz wurde nicht mehr belegt.
Die Frage ist... was erwartest du von DAB?
[Editiert am 10/7/2014 von Mr.Eight]
[Editiert am 10/7/2014 von Mr.Eight] ____________________
www.Roadster-Hamburg.de |
d
erstellt am: 16.7.2014 um 11:05 Uhr: |
Zitat: ...und mit dem Y Kabel für die UKW Antenne auch DAB machen zu können geht es auch gut.
und danke an alle für den Input!
DAB-Radios sind ja mittlerweile erfreulich günstig!
@ Herr 8:
Was ich von DAB erwarte: Im Wesentlichen den flächendeckenden Empfang von DLR und DLF, die ja im UKW-Band meist nicht zu empfangen sind.
Aber flächendeckend scheint bei DAB ja auch noch eine optimistische Vorstellung zu sein.
Du empfängst nun mit einem Y-Stück und ohne externe DAB-Antenne - sind letztere Empfangsstärker?
Beste Grüße
erstellt am: 16.7.2014 um 11:34 Uhr: |
In Holland haben sie neben DVB-T TV auch DVB-T Radio, das empfand ich als recht
angenehm, da ich einen DVB Tuner im Auto habe. Funktioniert auch wirklich gut und
störungsfrei. Nur in D bekommen sie Radio über DVB mal wieder nicht hin.
Naja, in allen Ländern ist ja auch DVB-T2 bereits seit Jahren eingeführt, dort rüstet man quasi
schon für den Nachfolger und wir sind noch nicht mal auf dem Level angekommen.
Gleiches gilt für DAB(+)! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Mr.Eight
erstellt am: 16.7.2014 um 12:42 Uhr: |
In dem Y-kabel ist ein Verstärker integriert der durch die Spannung am Antennenausgang am Radio gesteuert wird. Die Spannung kann man am Radio ein und ausschalten. Das Y-Kabel gibt es üblicher Weise in der Ausführung ISO - ISO stecker (Das ist der lange Stecker). Ich hatte hier einen Anbieter bekannt gegeben, der auf Wunsch ISO auf DIN Stecker ("Kleiner Gnubbel") baut. Somit erspart man sich einen zusätzlichen Adapter, der wiederum 1-2db Verlust bringt. Bei E-Bay findet man die Anbieter.
Ich betreibe aus optischen Gründen keine DAB Antenne. Der Unterschied scheint auch nur marginal zu sein, laut DAB Foren und meinen Erfahrungen mit der Abdeckungskarte. Hier ist eher entscheidend, wo sie Antenne sitzt. Da ist das Dach die bessere Alternative - wer kann
Vielleicht ist es empfehlenswert, mal eine Probefahrt mit einem Wagen zu machen, der auch ein DAB+ Radio hat. Mm besten in die Berge oder raus aufs Land fahren. So kannst du sehen, ob es deinen Erwartungen entspricht. Heute würde ich mir doch 3x überlegen, DAB+ einzubauen. Wenn, dann nur wenn das Radio für immer hin ist. Früher war ich von der Idee begeistert... die Realität empfinde ich als ernüchternd.
Ich will DAB+ nicht schlecht machen, aber im aktuellen Zustand und den Prognosen sollte man genau überlegen, warum man genau das kaufen will. Wie Techmo schon andeutete, in einigen nachbarländern taugt das wieder nichts, weil keine einheitliche, europaweite Norm gegeben ist. Und in den Empfangslücken wünschte ich mir, das es ein rauschen gibt. So denkt man, da ist etwas kaputt. ____________________
yogi0911
Beiträge: 202 Registriert: 2.10.2013 Status: Offline |
erstellt am: 18.7.2014 um 21:00 Uhr: |
Da ich ein Rock Junge bin höre ich gerne Rock Antenne und Radio BOB
Bei Rock Antenne gibt es bei uns in Oberbayern Null Probleme habe so gut wie nie aussetzer.
Nur wenn ich mal in die Berge fahr wird es eng mit dem Empfang.
Bei Radio BOB sieht es da leider schon anders aus. Da braucht man schon viel Glück um mal eine halbe Std. beim fahren ohne größere aussetzer Radio zu hören.
Dasselbe ist mit Bayern 3 und Antenne Bayern.
Habe noch eine Kenwood Scheibenantenne verbaut.
Der normale FM betrieb ist bei mir unmöglich anzuhören, mehr Rauschen als Musik.
Die FM Antenne ist unter dem Kotflügel verbaut |
Doddi
erstellt am: 19.7.2014 um 15:10 Uhr: |
malzeit
wer ne gute aktive dab+ antenne sucht,
http://www.ebay.de/itm/Ampire-DVBT-DVB-T-DAB-Aktive-Antenne-Antenna-20dB-Ge
winn-ANT500-mit-F-Stecker-/200862682846?pt=DE_Autoteile&hash=item2ec459
4ede
habe ich bei mir verbaut im heckspoiler auf dem unterbau. also nicht sichtbar und funktioniert gut.
Klaus
erstellt am: 20.7.2014 um 23:49 Uhr: |
Hört sich aber eher nach ner Störung im FM-Betrieb an. Ich hatte auch jahrelang schlechten Empfang, bis rauskam dass die Antenne nicht richtig angeschlossen war. Jetzt ist der Empfang wieder tadellos. |
d
erstellt am: 1.9.2014 um 20:20 Uhr: |
Auch hier: Vielen Dank für Eure Antworten und Erfahrungen!
Aus irgendeinem Grund ist der UKW-Empfang derzeit wieder besser - warum auch immer.
DAB+ höre ich derzeit provisorisch über den AUX-Eingang meines Autoradios mit einen kleinen DAB-Empfänger.
Die DAB-Versorgung ist zumindest im Taunus ganz ordentlich. Und offenbar im Plastik-Smart besser empfangbar als in Blechautos.
Beste Grüße
