Aktuell sind hier 983 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Tageskilometerzähler Umstellung ohne Funktion
erstellt am: 24.6.2014 um 12:33 Uhr:
ich kann die mittlere Funktion über dem Tacho nicht mehr nutzen. Mit dieser Taste kann ja bekannter Weise zwischen Kilometerzähler, Tages Kilometerzähler und Außentemperatur, umgestellt werden. Ich merke zwar noch den Druckpunkt und der Taster geht leichtgängig, aber es findet keine Umstellung mehr statt. Die beiden seitlichen Tasten für die Uhr, funktionieren noch einwandfrei.
Wo muß ich nach dem Fehler suchen?
Wie bekomme ich das Tacho auf?
Wolli
erstellt am: 24.6.2014 um 13:14 Uhr:
Du könntest erstmal die Kappe vorsichtig abnehmen, die ist nur aufgeklippst.
erstellt am: 24.6.2014 um 13:32 Uhr:
Klappe hatte ich schon runter. das hatte aber nichts gebracht.
Wolli
erstellt am: 24.6.2014 um 13:42 Uhr:
taster selbst defekt. wenn du nichts umstellen kannst hat er sich womöglich verabshiedet.
da hilft nur ki öffnen und nen neuen taster einlöten.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 24.6.2014 um 15:03 Uhr:
Hallo!
Ausbau:
oben die mit Stoff überzogene Abdeckung rausnehmen, von der unteren Lenkrad(naben) Abdeckung die 4 Schrauben lösen, die Abdeckung abziehen, dann kann auch der obere Teil der Abdeckung abgenommen werden, jetzt noch auf der Unterseite des KI die beiden Schrauben lösen und hinten den Stecker abziehen, schon hast du dein KI in der Hand (und kannst es öffnen)
Smarte Grüße, Gekso
0.1492779 - 22 queries
