Aktuell sind hier 1018 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Welchen Scheibenwischer
erstellt am: 1.6.2014 um 13:45 Uhr:
Heyho,
bin noch recht neu in der Runde und habe leider auch gleich eine recht dumme Frage.
Welche Scheibenwischer-Größen nutzt ihr?
Habe shcon einwenig herum gesucht, abe rleider nicht so richtig was gefunden=/
Hab meinen Roady erst kürzlich erstanden und die Scheibenwischer die drauf sind wischen das SoftTop mit. Ich glaub nicht dass das so gewollt ist.
Ich habe aber leider keine Hersteller angaben gefunden. Aber da könnt ihr mir sicher helfen. Würde mir gerne ein paar apssende AeroTwin gönnen.
Gruß,
korpuskel
erstellt am: 1.6.2014 um 14:28 Uhr:
diese passen perfekt:
BOSCH Scheibenwischer AEROTWIN AR502S mit 500mm und 450mm Länge(Beifahrerseite).
Für optimale Funktion solltest du die Wischerarme für mehr Anpresskraft etwas biegen.
Das zeugs hier vor dem Wicherwechsel und bei Schlieren auch zwischendurch zum Reinigen und Polieren der Scheibe nutzen:
Nigrin Scheibenpolitur....z.B. bei Real.
erstellt am: 1.6.2014 um 14:59 Uhr:
Danke für den Tipp!
Aber dann scheint bei mir irgendetwas verbastelt zu sein.
Ich habe aktuell auf der Fahrerseite 450mm und auf der Beifahrerseite 480mm
Und das sieht dann so aus:
Das heißt selbst mit dem 450er wische ich schon das Dach, da passt der 500er ja nicht wirklich.
Hab ich da ein komplett falsches Gestänge dran, oder sind die beiden Arme eventuell einfach vertauscht? Sieht das einer von euch mit geübten Kenner-Blick?
Danke für eure Hilfe!
Gruß,
korpuskel
erstellt am: 1.6.2014 um 15:12 Uhr:
Aber nur die AR502S nehmen,da kann man die Wischgummis ersetzen
erstellt am: 1.6.2014 um 15:23 Uhr:
Gerne!
Aber scheint ja so, dass ich vorher noch was mit dem Gestänge machen muss, aber was?
[Editiert am 1/6/2014 von korpuskel]
* Regio MOD *
* Bayrisch Schwaben *
erstellt am: 1.6.2014 um 15:45 Uhr:
Die Arme sind vertauscht!
Der mit dem Knick gehört meines Erachtens auf die Beifahrerseite.
Ich wünsche Dir, dass der Vorbesitzer Deines Roadsters nicht noch öfter Links mit Rechts verwechselt hat
(oder hast Du ihn evtl. von der Insel importiert?)
erstellt am: 1.6.2014 um 15:57 Uhr:
Rudster hat natürlich recht...der lange Wischer gehört auf die Fahrerseite,und wenn der nicht passt,sind die Wischerarme falsch montiert!
erstellt am: 1.6.2014 um 19:30 Uhr:
Ok, dann werde ich die mal tauschen.
Ne, er kam zwar aus dem Norden, aber soweit wars dann doch nicht=)
erstellt am: 1.6.2014 um 20:05 Uhr:
Alter Schwede, ich wusste ja, dass sie festgegammelt sind, aber so?!? Oder gibts da noch n Special-Trick,den ich verpeilt hab? Hab echt Sorgen was kaputt zu machen=/
erstellt am: 1.6.2014 um 20:27 Uhr:
Die sind Konisch und deswegen sitzen sie so fest.
Es gibt abzieher dafür aber es sollte mit einem Hammer und wackeln auch so funktionieren.
MfG
erstellt am: 1.6.2014 um 20:40 Uhr:
mach die mutter und die scheibe ab und wackel den arm in längachse zum bolzen locker, dauert ne weile aber geht dann irgendwann leicht ab. hat bei mir bei jedem fahrzeug und auch bei unseren kleinen immer geklappt.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 2.6.2014 um 12:48 Uhr:
Hmm dann muss ich wohl noch hartnäckiger sein, habe gestern gefühlt ne halbe Dose WD40 versprüht 20min gewackelt und mit der Rohrzange gehebelt, aber hat sich nix getan. Ich probier es heute Abend nochmal, vllt. kommt ja dann die Langzeitwirkung von WD40 zur Geltung. *hoff*
Oder hat jemand in der Nähe Braunschweig so nen Abzieher?
Gruß,
korpuskel
erstellt am: 2.6.2014 um 13:25 Uhr:
Mahlzeit,
beim gewalttätigen Abziehen altert das Gestänge um 200tkm.
Da wäre es billiger nen Abzieher zu kaufen als das ganze Gestänge erneuern zu müssen.
Oder eine Werkstatt besuchen und für nen Trinkgeld die Arme abziehen lassen.
Gruß Mark
erstellt am: 23.6.2014 um 09:39 Uhr:
Heyho,
habe mir einen Scheibenwischerabzieher für 11¤ im internet bestellt, dieser ist natürlich direkt beim 2. Scheibenwischer abgebrochen=/ also FINGER WEG!!! von 11¤ Scheibenwischerabziehern.
Hab mir dann einen selbst gebaut, damit hats funktioniert und inzwischen wird mein Dach nicht mehr mit gewischt=)
Also wie Rudster schon richtig geschrieben hat, der Scheibenwischerarm mit dem Knick gehört auf die Beifahrerseite.
So jetzt kann ich mir auch die passenden AeroTwin bestellen=)
0.1849160 - 24 queries
