Aktuell sind hier 993 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10613 registrierte Mitglieder. |
Du bist nicht eingeloggt! | Zuletzt aktiv: 19.5.2024 um 01:27 | |
mini2
Beiträge: 68 Registriert: 28.7.2012 Status: Offline |
erstellt am: 27.5.2014 um 18:20 Uhr: |
Hab jetzt genug gezahlt.
Frage: Kann man der Elektronic beibringen, dass die letzte Limitereinstellung schon drin ist, wenn man den Kleinen startet?
Gruß Wulf ____________________
Wer einmal Smart-Roadster gefahren hat, weiß was Bumsen für 'n Behelf ist. |
jogimuc
erstellt am: 28.5.2014 um 11:28 Uhr: |
rtfm
unter Dynamisches 7-20 ... 7-22 bzw. oder 138 ...140 im pdf
http://www.smart-roadster-club.de/download/BARoadsterV002_de.pdf
Limiter*
Mit dem Limiter können Sie eine zulässige
Fahrgeschwindigkeit ab 30 km/h als
Obergrenze festlegen, die Fahrgeschwin
digkeit selbst aber bis zu dieser Ober
grenze durch Gasgeben und Bremsen
verändern.
Die LimiterFunktion kann nur bei laufen
dem Motor eingestellt werden.
Der Limiter wird mit dem rechten Bedien
hebel betätigt.
>Wichtig!
Wenn Sie die Taste auf dem Bedienhebel
einmal drücken, verlassen Sie sofort die
LimiterFunktion und befinden sich in der
TempomatFunktion.
Limiter einschalten
Drücken Sie ca. 2 Sekunden auf den Be
dienhebel.
> Der Limiter ist eingeschaltet.
> Im Display erscheint „LIM“ und ein
Geschwindigkeitswert.
Erstbenutzung
Im Display erscheinen bei Erstbenutzung
und bei Wiederinbetriebnahme nach Ab
klemmen der Batterie drei waagerecht
blinkende Striche, die zusammen mit „LIM“
blinken.
Drehen Sie den Drehring in Richtung
> Die LimiterFunktion ist eingeschal
tet.
> In der Anzeige im Display erscheint
ein Geschwindigkeitswert, der mit
dem Drehring verändert werden
kann
Obergrenze der Fahrgeschwindigkeit
festlegen
oder , um eine Obergrenze ein
zustellen.
> Die Geschwindigkeit verändert sich
in Schritten von 5 km/h.
Fahren mit Limiter
Sie können Ihr Fahrzeug bis zur einge
stellten Obergrenze beschleunigen.
Bei Erreichen der Obergrenze wird der
Motor abgeregelt.
Überschreiten der eingestellten
Höchstgeschwindigkeit
Eine Überschreitung der eingestellten
Höchstgeschwindigkeit ist möglich, wenn
das Fahrzeug bergab beschleunigt
wird,
Sie die eingestellte Obergrenze mit dem
Drehring reduzieren, die tatsächliche
Fahrgeschwindigkeit jedoch noch darü
ber liegt.
Wenn die eingestellte Obergrenze um min
destens 10 km/h überschritten wird,
ertönt ein Warnsignal,
beginnt die LimiterAnzeige zu blinken.
Diese Warnsignale enden nach Erreichen
der eingestellten Obergrenze.
Limiter vorübergehend ausschalten
In bestimmten Verkehrssituationen kann
es notwendig sein, den Limiter vorüber
gehend auszuschalten.
Drücken Sie einmal auf den Bedienhe
bel.
> Die LimiterFunktion ist ausgeschal
tet.
> Im Display steht nur noch “LIM“.
Obergrenze wieder einschalten
Sie können die Obergrenz bei jeder Fahr
geschwindigkeit wieder einschalten.
> Die zuletzt gespeicherte Höchstge
schwindigkeit erscheint wieder im
Display.
>Hinweis!
Wenn Sie den Motor abstellen, wird die zu
letzt gewählte LimiterGeschwindigkeit
gespeichert. Sie kann nach dem nächsten
Motorstart direkt abgerufen werden.
>Hinweis!
Sollten Sie die KickdownFunktion mit
dem Gaspedal aktivieren, wird die Limit
erFunktion aus Sicherheitsgründen ab
geschaltet. So können Sie das eingestellte
Limit überschreiten, wenn es die Situation
erfordert.
Limiter ausschalten
Drücken Sie 2 Sekunden auf den Be
dienhebel.
> Der Limiter ist ausgeschaltet.
> Der Tempomat ist eingeschaltet
[Editiert am 28/5/2014 von jogimuc] |
