Aktuell sind hier 959 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Mein Roadster lässt mich nicht mehr rein
erstellt am: 13.5.2014 um 18:32 Uhr:
Hallo Gemeinde,
habe leider wieder ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe heute über die Funkfernbedienung Aufgesperrt. An der Beifahrerseite eine
Tasche reingestellt und wollte dann an der Fahrerseite einsteigen. Zog am Türgriff
aber leider ohne Erfolg. Der Türgriff geht ohne wiederstand leicht zuziehen aber ohne
Funktion
Kann jetzt nur noch über die Beifahrerseite von innen die Fahrertür aufmachen.
Kann es sein das der Bautenzug gerissen oder ausgehängt ist? Wenn es überhaupt so
einen gibt?
Was könnte der Fehler sein und wie kann ich den beheben?
viele Grüße
yogi
erstellt am: 13.5.2014 um 18:46 Uhr:
Nabend,
der Roady wird schon seinen Grund haben nicht jeden Fahrer rein zu lassen.
Türgriff abbauen :
- innen die lange Schraube lösen dann geht das dreieckige Plastikteil außen ab
- die eine Torxschraube vom Griff ist nun sichtbar, rausdrehen und Griff abziehen
- innen ist der Zug nur eingehängt, Lasche mit nem Schraubendreher aushebeln und Zug mit Mantel aushängen
Das war die leichte Übung.
Den Zug aus dem Türschloss demontieren dauert viel länger und endet so ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55747949235
63222578
Gruß Mark
erstellt am: 13.5.2014 um 19:18 Uhr:
Ebenfalls guten Abend!
dh Yogi: du musst auch das Türpanel abmontieren! (hierfür muss auch noch der Seitenspiegel abmontiert werden) den Rest hat Schraubenlocka schon gut erklärt. -> solltest du all diese Teile noch nie abmontiert haben, nimm dir mindestens 1h Zeit. das Türpanel geht übrigens leichter runter, wenn der Kotflügel direkt beim Schanier losgeschraubt wird ...
Der Bowdenzug außen kostet um die 28 ¤ und hat die Teilenummer: Q0009830V003000000
Bis zum Wechseln viel Spaß beim Klettern ...
BTW: ich habe bereits beide außen wechseln müsse ....
[Editiert am 13/5/2014 von Gekso]
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 13.5.2014 um 19:34 Uhr:
Danke euch zwei.
Wirst recht haben Schraubelocka, er hat bestimmt nen Grund
Super und danke Gekso das du gleich die Teilenr. hast.
Dann kann ich sie gleich bestellen.Nehme gleich zwei. Der passt ja auf
beiden Seiten - oder?
Naja dann warte ich jetzt bis es wieder trocken ist und die Temperatur
über 15° steigt. Und dann werde ich mich mal in die Innerreihen meiner
Fahrertür einarbeiten.
Bin mal gespannt wie das funktioniert
[Editiert am 13/5/2014 von yogi0911]
erstellt am: 13.5.2014 um 21:07 Uhr:
Gerne
Und ja, der ist links und rechts außen gleich. Der innere hat dann natürlich eine andere Nummer
Smarte Grüße, Gekso
0.1210110 - 22 queries
