Aktuell sind hier 771 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Motorausbau
erstellt am: 10.5.2014 um 14:06 Uhr:
Ich bin gerade dabei meinen Motor zu tauschen, dabei habe ich ihn abgelassen und wollte die gesamte Antriebseinheit unter Fahrzeug herausholen.
Jetzt stellt sich das Problem dass die Stromversorgung vom Batterieplus mit einem dicken Kabel zum Motor führt und sich dann dort verzweigt.
Ich kann jedoch keine Trennstelle finden und so hängt noch alles an diesem Kabel.
Daher meine Frage, hat schon mal jemand eine solche Trennung durchgeführt und wenn wie wieder verbunden?
Bin für jeden Hinweis dankbar?
[Editiert am 10/5/2014 von fliwatüt]
erstellt am: 10.5.2014 um 14:34 Uhr:
Das Batteriekabel geht zum Anlasser und zur Lichtmaschine und ist dort jeweils mit einer 10er Sechskantmutter befestigt. Wenn Du vorne an der Batterie beide Kabel abgeschraubt hast,
dann kannst Du am Motor die beiden Muttern lösen und die Kabel entfernen.
erstellt am: 10.5.2014 um 17:18 Uhr:
Danke die Frage hat sich erledigt, es hatte sich nur verhakt und im wirrwar bzw in der Enge sah es aus als ob es in ein Kabelbaum mündet, was dann aber doch nicht so war.
Die Antriebseinheit ist draußen und schon teilzerlegt!
0.1260009 - 20 queries
