Aktuell sind hier 872 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Softtop rattert
  erstellt am: 22.4.2014 um 21:21 Uhr:
Hey Leute ,
ich hab da ein Probleme ..
Mein Softop macht zicken und zwar fährt es ganz normal und ohne irgenwelche Probleme auf , nur wenn ich es dann schließen will fährt es ein Stück hoch und dann passiert es.. Der Motor bzw. das Zahnrad fängt an überzuspringen
Ich muss dann immer mit der Hand nachhelfen damit es zugeht weil aus eigener Kraft schafft es das nicht ..
Natürlich habe ich mich schon etwas damit auseinander gesetzt, habe viel gelesen und habe inzwischen:
-die Seilzüge gewechselt incl. Gleiter
-die Schienen mit Reinigungsfilzen gereinigt
-Zahnrad gewechselt
doch das Problem besteht weiterhin und ich bin ratlos.
Die einzige Vermutung die ich jetzt noch habe ist, dass evtl irgendwas an dem Teil wo der Motor draufgesteckt wird kaputt ist also ,dass das "ausgeleiert" ist.
Ich hoffe das vllt jemand schonmal so ein Problem hatte und mir helfen kann und über weitere Tipps woran es liegen könnte bin ich natürlich auch offen
LG Gerry
[Editiert am 22/4/2014 von GerryAc]
Bilder-Upload.eu - share DEINE Bilder
erstellt am: 22.4.2014 um 21:55 Uhr:
Nimm biete mal die Dachholme ab und überprüfe die Schienen. Wenn ein ein oder mehrere Schienenstege auch nur ganz leicht verbogen sind, dann klemmt das ganze Softtop.
Dann solltest Du die Schienenstege ganz vorsichtig mit einer Spitzzange wieder richten, so das
der Schienenweg vom Holm ins Fahrzeugheck wieder sauber fluchtet.
Vielleicht löst das Dein Problem schon.
erstellt am: 22.4.2014 um 22:54 Uhr:
Gute Idee werde ich überprüfen !
Allerdings fängt das rattern meistens schon vorher an .
Was ich noch vergessen hab zu sagen:
1. Ist mir aufgefallen , dass der 3te der vier Softtopträger sehr schwergängig ist also das der nicht so gut mit hochgezogen wird in den Schienen.
2.Ich kann das Verdeck ,wenn ich den Motor ausgebaut habe und das Ritzel raus ist, nicht schieben. Also ich hab das jetzt ausprobiert indem ich das Softtop komplett auf und dann bis kurz vor den Holmen gefahren hab sodass ich hinten gut an den Motor dran komme , nur sitzt das Dach dann immer noch bombenfest.
Gruß Gerry
erstellt am: 30.6.2014 um 14:07 Uhr:
Problem gelöst...
Meine Vermutung, dass es an dem Unterteil liegt hat sich bestätigt..
Da war eine Niete gebrochen und das Teil stand es Spalt offen. sodass das Ritzel platz hatte sich zu bewegen und überzuspringen.. ist jetzt erstma mit kabelbinder gefixt hält aber bis jetzt gut und das ST fährt wieder normal auf und zu
erstellt am: 30.6.2014 um 14:19 Uhr:
Kannst Du Bilder davon machen?
erstellt am: 30.6.2014 um 14:34 Uhr:
Ja wenn wieder besseres wetter ist hier regnet es im moment nur
erstellt am: 30.6.2014 um 14:46 Uhr:
Lass Dir Zeit!
erstellt am: 30.6.2014 um 14:53 Uhr:
hast du auch das Problem ?
erstellt am: 30.6.2014 um 15:25 Uhr:
Weil wir gerade beim Softtop sind...
meines verschließt während der Autobahnfahrt nicht richtig. Die Haken vorne rasten nicht ganz ein. Ich muß dann die Geschwindigkeit etwas reduzieren, das Softtop ganz öffnen und wieder schließen. Dann geht es auch zu. Nur ein Stück öffnen und schlie0en geht nicht.
Das ist mir in den letzten 4 Wochen mindestens 2 Mal passiert.
Eine Idee?
www.Roadster-Hamburg.de
erstellt am: 30.6.2014 um 15:56 Uhr:
GerryAC: Ja, bei einem meiner Roadys rattert es auch. Komme aber vor Oktober nicht
mehr dazu was zu machen, d.h. wenn ich jetzt schonmal sehen könnte, was es sein könnte,
wäre nicht schlecht!
Passiert das denn nur auf der Bahn?
Vllt kriegt der Motor das nicht mehr hin wenn zuviel Wind auf das Dach einwirkt..
Ansonsten mal die Schienen mit den Reinigungsfilzen reinigen .. die gibts im SC für unter 10¤ mein ich
erstellt am: 30.6.2014 um 16:36 Uhr:
Bis jetzt nur auf der Bahn.
Die Schienen sind im April gemacht worden. Gehören zu jeder Wartung mit dazu laut SC.
Bis jetzt war das kein Problem bei voller Fahrt / 130km/h
Sollte das schon mal jemand gehabt haben... über Feedback wäre ich dankbar.
0.1823561 - 22 queries
