arizona
Beiträge: 11 Registriert: 27.3.2014 Status: Offline |
erstellt am: 9.4.2014 um 09:11 Uhr: |
Guten Morgen zusammen,
mal eine ganz simple Frage von einem Roadster Neuling. Ich möchte den Deckel vom Handschuhfach erneuern.
Dazu müsste ich ihn "eigentlich" nur aushängen, Schloss tauschen, und wieder rein damit.
In der JHWUS soll das stehen, leider nicht in der Version 2.4 die ich noch finden konnte.
Hat vielleicht jemand noch den JHWUS Auszug da bzw. kann mir kurz beschreiben, wie der Deckel abgenommen werden kann? Ich habe schon versucht die beiden Haken rechts und links auszuhängen, dass funktioniert aber nicht....
Danke Euch!! |
sportinstructor
Beiträge: 61 Registriert: 25.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 10.4.2014 um 13:07 Uhr: |
an den Bügeln sind Widerhaken, die Du zurückdrücken musst.
Dann rutschen die Bügel ganz raus und Du kannst den Deckel abziehen.
Viele Grüsse
Michael |
arizona
erstellt am: 11.4.2014 um 21:15 Uhr: |
Danke an alle die mir Erklärungen zugeschickt haben .
Ich habe den Deckel gegen einen neuen getauscht und das Schloss vom Alten gewechselt. Alles sehr fummelig, aber der Plastik im Innenraum ist fast nicht kaputt zu kriegen.
Alten Deckel mit einen gebogenen Frühstücksmesser ausgehakt und den neuen einfach eingehängt.
Für knapp 50 EUR sieht es innen wieder aus wie neu (wenigstens bis Frau wieder unvorsichtig mit den Hacken einsteigt ) |
