Aktuell sind hier 996 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Trackline oder Spikeline mit Federal 595 RSR
erstellt am: 20.3.2014 um 19:56 Uhr:
So für die Federal habe ich mich entschieden und nun die letzte Frage....
Die Federal 585 RSR auf Trackline oder Spikeline? Beide Felgen sind vorhanden.
Beide haben ja 205er Breite. Denke vom Gewicht tun sich die Felgen wenig?
Wie schaut es vorne aus? Die Tracklinefelge iat ja schmaler und mit den höheren Querschnitt wirkt das ganze sehr wulstig.
Wurkt sich das auf das Fahrverhalten aus? Sprich arbeiten die Reifen mehr beim einlenken und die Spikeline sind direkter?
erstellt am: 21.3.2014 um 17:47 Uhr:
Die Spikeline sind doch 16"-Felgen und die Trackline 15 ? Natürlich wirkt sich das aus. Der eine hat mehr Fläche um Kräfte aufzunehmen, beim anderen sind Felgen mit Reifen leichter und federn mehr mit. Wie direkt der einlenkt hängt davon ab wie genau Du die Geometrie einstellst, aber die breitere Reifenfläche müsste mehr Potential haben.
erstellt am: 21.3.2014 um 18:11 Uhr:
Hallo Klaus..die Breite ist bei beiden gleich....
Trackline 205/50 R15 .... Felgenbreite VA 6J
Spikeline 205/45 R16....Felgenbreite VA 6,5J
Gewicht würde ich sagen geben die sich auch nicht viel....
erstellt am: 21.3.2014 um 18:39 Uhr:
Nun gut, die Auflagefläche könnte identisch sein, aber da der eine Reifen breiter gezogen wird, wird er weniger wanken. Gewicht kann nicht gleich sein, die Trackline sind darüber hinaus besonders leicht.
Am besten mal jemanden suchen der die jeweilige Kombination hat, und mal probefahren. Ich fürchte aber dass das nicht objektiv sein kann, da man ja noch was verändern kann über die Fahrwerkseinstellungen.
[Editiert am 21/3/2014 von Klaus]
erstellt am: 21.3.2014 um 18:53 Uhr:
Also dass die Trackline "extrem" leicht sein sollen bezweifle ich ja mittlerweile...habe die mal gewogen und auf die Federal in der Grösse, die bereits daheim liegen..aber auch genauso gut wieder an den händler (natürlich unbenutzt) zurück können....
Gewicht Federal: 9,6kg
Track VA 6,6 kg mit Reifen also 16,2 kg
Track HA 7,8 kg mit Reifen also 17,4kg
Bin einfach ratlos.....
erstellt am: 21.3.2014 um 19:19 Uhr:
Nöh,
die sind stabil, aber nicht leicht. Dummerweise sind angepasste 15 Zoll Räder aus dem Rennsportbereich noch schwerer. Die Lorinser Fancy legen noch gut 1 kg jeweils zu.
Kannst du mal die spikeline netto wiegen? Ich hatte bis jetzt nur meine 15Zöller auf der Präzisionswaage, meine hinteren wiegen nur 7,7 kg . Die Differenz erklärt sich bei mir vielleicht duerch mit ohne Ventil.
Trotzdem geht die Kombi mit den Federals ganz gut, heute noch ausprobiert.
Es gibt auch besseres, aber dann ist nass Schicht.
Just wiedergefunden
5Jx15 ET24 spinline vorne 5250g, also 5,3 kg
6Jx15 ET-20 spinline hinten 6120 g, also 6,1 kg
6Jx15 ET24 trackline vorne 6580 g, also 6,6 kg
7Jx15 ET-15,5 trackline hinten 7690g, also 7,7 kg
6,5xJ15 ET10 Lorinser Fancy vorne 7,4 kg
7Jx15 ET-33 Lorinser Fancy hinten 8,1 kg
Die vielgerühmten Gulaschtöpfe sind pro Rad ungefähr 300g schwerer als die spinline
[Editiert am 21/3/2014 von KalleR]
erstellt am: 21.3.2014 um 20:36 Uhr:
@kalle: top..danke...so muss die spinline nicht "entreifen"
Die Spikeline werde am we wohl ohne Reifen wiegen können...
Ich hatte keine Präzisionswaage...aber kommt ja hin und war mit gummiventil....
erstellt am: 21.3.2014 um 21:01 Uhr:
Tsss.. wolltest Ja nicht hören, zwei Kilo weniger hätte ich dir geboten wenn es die "Anderen" geworden wären, die bringen nämlich nur gut 7,5 Kg auf die Wage und das macht sich durchaus bemerkbar, dabei lässt sich die etwas geringere Breite sogar verschmerzen.
lg
erstellt am: 23.3.2014 um 17:28 Uhr:
Mahlzeit,
die Spikelines VA wie HA wiegen je 8,2 kg.
Gruß Mark
erstellt am: 23.3.2014 um 18:48 Uhr:
Poah eye ,
möchte gerne mal wissen was die Lorinser in 17 Zoll auf die waage bringen .
erstellt am: 23.3.2014 um 19:06 Uhr:
Würde meine Waage nicht genau mit dem DHL Shop übereinstimmen ...hätte ich es nicht geglaubt.
Dachte bisher die hinteren Spikes wären schwerer.
HA Spikeline mit GT Radial ->17,4 kg der Reifen muss Bleizusätze haben
mit Ventus Sport Reifen fast 2 kg leichter
erstellt am: 23.3.2014 um 21:49 Uhr:
jau, bei den Gummis gibt es schon krasse Unterschiede. Nach dem ich den Bridgestone BT 340 Mist damals runtergerödelt hatte viel mir das sofort bei den Contis auf, in 185/55 satte 1,2 kg Unterschied.
Die Federals sind auch mit 9,5 kg in 205 dabei, allerdings mit XL Kennzeichnung, so kann man die steifen Karkassen auch im Slalom mit 1,2bar vorne und 1,3bar hinten bewegen, ohne das die Seitenschulter "benutzt" wird.
erstellt am: 25.3.2014 um 10:42 Uhr:
Mahlzeit,
Gruß Mark
Also entweder geht meine Waage total falsch oder aber wir haben unterschiedliche Felgen....
Bin heute auf folgende Gewichte gekommen:
VA 7,6 kg
HA 8,7 kg
Ok, jeweils mit Auswuchtgewichten und Metallventilen..aber das sollen max 200gr ausmachen...zumindest war ein deutlicher unterschied zw. vorne und hinten...
erstellt am: 25.3.2014 um 11:45 Uhr:
nen Kilogramm Unterschied habe ich nicht festellen können, auch wenn ich es erwartet hätte.
Dann muss die Waage vom DHL Shop auch falsch gehen.
Werde mal je 3 HA Felgen auf die Waage legen und durch 3 teilen...mal sehen was sie dann wiegen soll.
Edit: neue Waage neue Zahlen : VA Spike nackt 7,65 kg, HA 8,55 kg
Wenn die Felgen leichter sind müssen die Reifen ja noch schwerer sein
Lieber die Waage ist schrott und taugt nix als der Wagen
Gruß Mark
[Editiert am 25/3/2014 von schraubelocka]
erstellt am: 25.3.2014 um 13:26 Uhr:
Das deckt sich dann ja mit meinem wiegen und auch mit dem was wohl im system bei mercedes drin steht...7,566kg/8,612kg
Also sagen wir 7,6kg und 8,6kg..das sollte dann passen
Stahlfelgen (lt sC) vorne 5,965kg
Stahlfelgen (lt sC) hinten 6,300 kg
Spikeline vorne 7,6kg
Spikeline hinten 8,6kg
Mono VI (lt. SC) vorne 8,694kg
Mono VI (lt. Sc) hinten 11,44kg
0.1992118 - 24 queries
