Aktuell sind hier 958 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Tipp-Wisch-Modul für Scheibenwischer? wie?
  erstellt am: 19.3.2014 um 18:42 Uhr:
hi,
in dem Beitrag Sammlung von Verbesserungen die jeder machen sollte
p;file=viewthread&tid=29031
habe ich von diesem Thema gelesen:
Tipp-Wisch-Modul das man endlich mit 1x Wischerhebel ziehen wischen kann - erst längeres ziehen >0,2 sek. betätigt Scheibenwaschanlage (eigenbau)
Hat das sonst noch jemand auf irgend eine Weise umgesetzt?
Ich hätte auch gerne diese Funktion.
Würde es reichen ein anderes (oder zusätzliches) Wischer-Relais einzubauen?
Ich habe den user "Eifelschrat" auch bereits angeschrieben, ich warte noch auf Antwort .
Gruß,
schulz
erstellt am: 19.3.2014 um 19:40 Uhr:
Hallo Schulz,
diese Funktion mit dem einmal Wischen bei kurzer Betätigung des Wischerhebels kenne ich von meinem Roadster. Habe ich auch nur durch zufall entdeckt. Meines Wissens ist da (zumindest bei mir) nix zusätzlich verbaut, was so eine Funktion hervorruft...
Gruß roadyrunner
erstellt am: 19.3.2014 um 21:59 Uhr:
Bei meinen geht das auch, nur mal kurz am Hebel ziehen und er wischt 1 mal, auch durch zufall entdeckt.
Bis denne
murphy
erstellt am: 20.3.2014 um 01:54 Uhr:
ist bei jedem roadie steht in der bedienungsanleitung.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 20.3.2014 um 10:49 Uhr:
Jepp, in der Betriebsanleitung V002 unter "Wechselhaftes":
Frontscheibenwischer und
Scheibenwaschanlage
Hebel zum Lenkrad ziehen
1  Scheibenwaschanlage für
Frontscheibe ein
> Die Scheibenwaschanlage ist akti
viert, solange der Wischerhebel ge
zogen wird.
> Die Wischer wischen anschließend
drei Zyklen weiter.
>Hinweis!
Kurzes Antippen des Hebels bewirkt einen
einmaligen Wischvorgang (TippWischen).
erstellt am: 20.3.2014 um 10:51 Uhr:
wer lesen kann ist ganz klar im Vorteil
ich hab mir die Bedienungsanleitungen von 2003 und 2005 mal gespeichert
...bleibt nur die Frage, was dann beim Eifelschrat der Eigenbau war?!?
Gruß,
schulz
erstellt am: 20.3.2014 um 12:15 Uhr:
Danke für den Hinweis!
Mir kam die selbe Frage auf!
... und ich muss zugeben, noch nie die gesamt Bedienungsanleitung gelesen zu haben!
Werde ich beim nächsten Regen gleich mal probieren
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 20.3.2014 um 21:09 Uhr:
Probiert's doch einfach aus, Leute...
Ja, er wischt nur einmal wenn man kurz zieht. Er betätigt aber trotzdem jedesmal die Wischwasserpumpe mit. Ich habe das Anlaufen der Pumpe einfach nur um 'ne Viertelsekunde oder so verzögert, damit sie das nicht mehr tut.
Wenn es einen nicht stört, jedesmal die Pumpe für den kurzen Moment mit zu betätigen, kann man das natürlich so lassen.
Falls es jemand interessiert wie das technisch umzusetzen ist guck ich gerne mal ob ich noch Schaltplan und Layout davon habe. Waren nur ein paar Bauteile, ich glaub' ich hatte ne rc-kombi vor einen Komparator vor einen Transistor vor ein Relais gesetzt.
Das Forum hat das Problem, das man PNs nur dann mitbekommt wenn man sich einloggt. Das mache ich immer jedes Jahr ungefähr einmal, nämlich wenn ich was poste. Zum lesen nicht und dann bemerkt man die pns nicht. Ich guck jetzt aber mal öfter.
fg thomas
erstellt am: 23.4.2018 um 09:50 Uhr:
Hi. Ich habe diesen Thread mal wieder ausgegraben, da ich das gleiche Problem hatte: Ziehe am Wischerhebel für einmal Wischen, läuft jedes Mal die Pumpe mit an - egal wie kurz oder sanft ich ziehe.
Habe das Problem mit einem Zeitrelais gelöst, welches ich in den Kabelstrang zur Wischwasserpumpe installiert habe. Damit wird die Wischwasserpumpe einen einstellbaren Zeitwert später als die Scheibenwischer geschaltet, wenn ich am Hebel ziehe. Einmal kurz - nur der Wischer, Hebel halten - Wischwasserpumpe läuft mit an. Hebel loslassen - alles ist aus; auch das Relaus ist dann in Ruhestellung und zieht keinen Strom, was u. U. wichtig sein könnte.
Problem gelöst.
Gruß Achim
geobrenni
_______________________________
SRC, Baujahr 2004, 105 PS, blau-silber
0.1601551 - 22 queries
