Aktuell sind hier 1238 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Soundsystem Fortwo & Roadster
erstellt am: 2.3.2014 um 20:40 Uhr:
Hallo zusammen,bin nun seit Mittwoch Besitzer eines 60kw Smart Roadster aus 2004,
habe mich bereits durch die JHWUS, das Netz und das Board hier durchgelesen.
Kleine Frage bezüglich des Original Soundsystem,in der Suche hab ich keine richtige Antwort zu gefunden.
Fahre jetzt schon Jahre ein Fortwo Cabrio aus 2003 mit dem Originalsoundsystem und bin mehr als zufrieden mit.
Bei der Überführung des Roadsters (mit Original Smart Navigator) vergleichbarer Klang. Als erstes habe ich dann
das Radio aus dem 42 in den Roadster gesteckt,aber....egal wie ich an den Einstellungen rummache,der Klang ist und
bleibt Mist.
Gibt es dafür ne Erklärung? Denn ich meine,wenn ich richtig gelesen habe,das das Navigator Radio von Smart auch keine integrierte Weiche hat. Also eigentlich kein Unterschied zum Fremdradio. Mit dem Fader hab ich schon rumgespielt,bringt aber auch nix.
Tipps wären klasse,ggf. auch (wenn es wirklich drauf raus läuft das die Boxen fürn Ar*** sind,Empfehlungen für Ersatzprodukte.
Danke im Vorraus für eure Kommentare!
erstellt am: 2.3.2014 um 21:00 Uhr:
na dann erstmal herzlich willkommen hier im club und viel spass mit deiner flachgedrückten kugel.
für deine soundprobleme werden sich auch bald die spezialisten melden
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 2.3.2014 um 21:48 Uhr:
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Mit deinem Sound Problem kann ich dir eigentlich nicht helfen.
Wenn du bessere Türboxen einbaust wird der Sound auf anhieb besser.
War bei mir eine extreme Sound verbesserung
Ist bei dir einen Subwoofer im Fußraum verbaut?
Aber mich würde interessieren wie du an das JHWUS gekommen bist, das würde ich
auch brauchen
Grüße vom Alpenrand
yogi
erstellt am: 2.3.2014 um 22:04 Uhr:
Ne ohne sub.
Bzgl. Jhwus hast ne pn
erstellt am: 2.3.2014 um 22:23 Uhr:
Der originale Sound ist eigentlich immer mies gewesen. Die Pappen in den Türen sind von unterster Güte. Wenn du das originale smart Radio reinsteckst (nicht das Navigator) musst du darin das Soundsystem aktivieren - wenn die originalen Hochtöner verbaut sind. Die sitzen an den Luftdüsen. Im Kabelbaum liegen sie am Rear-Ausgang und haben direkt am HT einen Kodensator vorgeschaltet. Das Radio gibt dort bei aktiviertem Soundsystem wohl auch gefilterten Klang aus. Eigentlich ist das alles Schrott.
Wenn du besseren Sound willst werden die ersten Schritte sein
1) neue Tröten in den Türen
2) besseres 'Radio'
3) Subwoofer.
4) neue Hochtöner, am besten in die A-Säule
5) ... jetzt wirds aufwändiger
Schau mal mit der Suchfunktion was du alles findest.
erstellt am: 2.3.2014 um 22:29 Uhr:
@-maik
Die Frage von yogi0911 bezüglich des Jhwus hätte ich auch gern per PN beantwortet.
Vielen Dank,LG
erstellt am: 3.3.2014 um 00:08 Uhr:
Meine Vermutung wäre, dass am Radio die zusätzlichen Hochtöner nicht aktiviert sind,beim Navigator schon (weil gar nicht abschaltbar). Wieso baust Du das noch miesere Radio vom 42 in den Roadster ein, wenn Du schon ein Navigator drin hast ???
Der einfache Weg zu wirklich passablem Klang (gut abhängig von der Qualität des Inputs) wurde ja schon genannt. Neues Radio mit DAB+ und MP3 für 100-150, neue Lautsprecher für 100-150, aktiver Subwoofer für 100-400. Am meisten Arbeit ist meine ich der Bau einer Konsole um die Türlautsprecher zum Fahrer zu neigen, dass die nämlich auf die Knie strahlen ist mit ein Grund für schlechten Raumklang und tonale Balance.
Der billigste Weg ist, das Navigator drin zu lassen, und erstmal nur einen aktiven Sub hinter die Sitze zu bauen. Die Türlautsprecher profitieren aber sehr davon, wenn man die tiefen Frequenzen tatsächlich abschneidet bei 120 Hz, und nicht mitlaufen lässt.
erstellt am: 3.3.2014 um 00:20 Uhr:
Da das Ding in der Tür kein Hochtöner ist, muss er auch nicht unbedingt auf die Personen zielen. Der Einbauort ist schon o.k. - nur leider etwas klein und wabbelig.
erstellt am: 3.3.2014 um 08:59 Uhr:
Das Navigator ist ausgeflogen weil der Vorbesitzer es an den seiten mi nem Seite Schneider (!!!) bearbeitet hat. Aber - das pioneer hat im 42 ja auch super funktioniert, das ist es was mich schärft
erstellt am: 3.3.2014 um 09:36 Uhr:
Jetzt fällt der Groschen, du hast nicht ein Smart-Radio Five verbaut sondern ein anderes Fremdradio. Manchmal dauert's etwas...
Das sollte sich in der Tat genauso wie das Navigator verhalten. Es sollte zumindest nicht wesentlich schlechter klingen. Daher würde ich nochmal den Gegentest machen.
* Hardwareguide Team *
erstellt am: 3.3.2014 um 10:06 Uhr:
@-maik
ich auch! danke.
Höre beim Fahren oft nur dem Motor zu, der klingt besser als die Anlage...
erstellt am: 3.3.2014 um 16:45 Uhr:
Dann würde ich mal testen ob wirklich alle Lautsprecher überhaupt am "neuen" Radio angeschlossen sind, und ob die Antenne richtig sitzt. Ich kenne mich da nicht genau aus, aber ich habe einen Antennenadapter gebraucht, mit dem Originalstecker hat mein altes Radio gesagt es liegt kein Antennensignal an.
Was die Türlautsprecher angeht, das sind keine Basslautsprecher sondern TMTs, die Stimmen werden fast ausschliesslich über diese dargestellt, weil sie in der Frequenz für Hochtöner viel zu niedrig liegen. Daher hört man die Stimmen deutlich besser wenn die signifikant nach innen gedreht werden. Kann man ausprobieren indem man beide Türen etwas öffnet.
erstellt am: 24.9.2014 um 17:02 Uhr:
Huhu,
hat jemand von euch Erfahrungen mit dem aktiven Subwoofer von rs-parts?
http://www.rs-parts.com/onlineshop/index.php/i-sotec-subwoofer-soundpaket-s
mart-roadster-aktiv.html
Gruß,
korpuskel
erstellt am: 28.9.2014 um 17:39 Uhr:
OK. Scheinbar nicht so viele.
Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit Hifi-Ausbau. Ist es ratsam für das obengenannte System eine größere Batterie zu verwenden. Muss mir nämlich sowieso eine neue Kaufen, meine ist undicht=/
Gruß,
korpuskel
* Tailor Made *
erstellt am: 28.9.2014 um 18:02 Uhr:
korpuskel: Ist es ratsam für das obengenannte System eine größere Batterie zu verwenden. Muss mir nämlich sowieso eine neue Kaufen, meine ist undicht
Mehrleistung schadet nicht!
erstellt am: 28.9.2014 um 19:23 Uhr:
Hast du/ihr eine Empfehlung? Was passt denn rein? Jemand Erfahrungen?
* Tailor Made *
erstellt am: 28.9.2014 um 20:03 Uhr:
@korpuskel:
Der Roadster besitzt original eine 12V Batterie mit 42 Amperestunden ( 210 cm Länge / 175 cm Breite / 190 cm Höhe).
Ich würde diese hier kaufen:
http://www.ebay.de/itm/Autobatterie-Bosch-S4-12V-52Ah-0092S40020-HIGH-QUALI
TY-NEU-S4-002-/161418242167?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASmart|Model%3AR
oadster+Coupe&hash=item259546e877
erstellt am: 28.9.2014 um 21:11 Uhr:
Spv44 ist ne top Batterie,mit rund 200,- nicht billig ,aber wenn man mal aufrüsten möchte,soundtechnisch......meine Anlage wird auch damit gespeist,und da wird schon gut was gezogen
erstellt am: 28.9.2014 um 23:26 Uhr:
Bis zu 54Ah sind von den Abmessungen her kein Problem...Bei größeren müsste man dann schon schnitzen!
Ich habe mir so eine zugelegt,weil ich eine Standheizung drin habe,die beim Start bei Kälte ganz schön was rauszieht...
0.2385662 - 22 queries
