Aktuell sind hier 1412 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kontrolleuchte Airbag leuchtet
erstellt am: 2.3.2014 um 17:43 Uhr:
war bisher "heimlicher" Leser.
Mein Roadster, Coupe Bj. 04, hab ich jetzt 4 Jahre und ohne Probleme von März bis Oktober gefahren. Im letztem Oktober stand TÜV an, ohne Beanstandung, danach in den Winterschlaf.
Bei der ersten Ausfahrt am 1.03. geht die Kontrollleuchte vom Airbag nicht mehr aus.
Wie kann ich dem abhelfen?
Hat er sich kaputt gestanden? oder woran kann das liegen?
Bitte um Hilfe!!!
gruß
Anhalt
erstellt am: 2.3.2014 um 18:06 Uhr:
Das Sinnvollste ist an dieser Stelle mit einer SarDiagnose mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Sonst suchst du dir ggf. nen Wolf.
Es könnte z.B. ein Kabelbruch sein oder die Stecker unter den Sitzen, sowie auch am Lenkrad ein Stecker der nicht mehr richtig kontaktiert. Auch ist es schon mal vorgekommen das eine zu schwache Batterie diesen Fehler verursachte.
Also Auslesen wäre hier die erste und ggf. richtige Fehlersuche-beginn
erstellt am: 2.3.2014 um 18:23 Uhr:
Mahlzeit,
ganz üblich sind hohe Übergangswiderstände am Stecker des Beifahrerairbags.
Wenn per Diganose also der Beifahrerairbag angezeigt wird ist er nicht gleich defekt sondern oft mit etwas Kontaktputzen wieder zu gebrauchen.
Aus welcher Gegend bist du ?
Gruß Mark
erstellt am: 2.3.2014 um 18:33 Uhr:
Danke für die schnellen Antworten.
Ich werde morgen den Fehlerspeicher auslesen lassen und dann wohl mehr wissen.
Eine mögliche Ursache hat mir "DerFalk" genannt, meine Batterie war runter weil mein Erhaltungs-Ladegerät den Geist aufgegeben hat.
Ich werde berichten was der Fehlerspeicher angesagt hat.
Danke
Gruß Anhalt
erstellt am: 2.3.2014 um 18:34 Uhr:
Bei mir war es damals der linke Gurtstrafferstecker...der war etwas feucht geworden!
Nach gründlicher Reinigung mit Tunerspray und Löschung des Fehlers per DAS hatte sich das dann erledigt!
erstellt am: 5.3.2014 um 15:14 Uhr:
Also, wie "DerFalk" bereits vermutete, ist es nach auslesen des Fehlerspeichers nichts relevantes festgestellt wurden. Speicher gelöscht, Anzeige erloschen. aussage des Monteurs " Batterie tiefentladen".
An "Schraubeloka"- ich wohne, wie der Name schon sagt, im Harzkreis, QLB / HZ
Danke für die Hilfe
Gruß Anhalt
0.2421350 - 22 queries
