Aktuell sind hier 821 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: OBD Auslese Gerät
erstellt am: 22.2.2014 um 17:23 Uhr:
Hallo an alle,
ich war heute mal unter meinem Roadster gelegen , dieser ist seit ca. 1 Jahr still gelegt.
Heute habe ich die ABS Ringe getauscht und den Bremslichtschalter. Leider habe ich immer noch den Fehler mit dem ABS und ESP wenn ich den Roadster einschalte.
Nachdem ich jetzt nicht mehr weiter weiss will ich mir mal ein Diagnosegerät kaufen und den Fehlerspeicher auch mal löschen .
Ich finde aber kein OBD-Gerät das das kann, könnt ihr mir ein Tip geben. Will nicht zu Smart fahren, erstens sind Sie zu weit weg zweitens habe ich keine Lust mehr auf den Laden mache alles selber. Bitte gebt mir ein Link oder einen Namen von einem Gerät das die Fehler ausliest und löscht. Bitte nicht so teuern . Danke im voraus.
chris
[Editiert am 22/2/2014 von IceWInd007]
Smart Roadster Coupe 82 PS
erstellt am: 22.2.2014 um 17:29 Uhr:
Hi Chris,
von wegen nicht teuer sehe ich keine Lösung.
Die billigen können nur Motor, für den Rest wirds dann kostspielig.
Schraubelocka kennt sich da bestens aus.
erstellt am: 22.2.2014 um 17:45 Uhr:
Mahlzeit Kalle und Chris,
ich bin begeistert vom Autel MaxiDiag Elite MD802. Es zeigt alle Fehlereinträge wortgleich mit der Stardiagnose an... nur in englischer Sprache.
Kann wirklich alle Fahrzeuge die man auf der Straße sieht auslesen. (wenn man die Vollversion mit allen Extras kauft)
Alle Systeme:
- Bremse ESP,ABS
- Elektrische Parkbremse (ansteuerbar)
- Rückhaltesystem, Airbags, Gurte, Sensoren und Steuerteil
- Motor und Abgassystem
- Getriebe
- Einparksensoren
- Kombiinstrument
- Klimaautomatik
- Schiebedach und Fenster
usw.
Auslesen und Fehler löschen geht bei allen Systemen.
Wenn man allerdings den Lenkwinkelsensor, das Getriebe oder die Kupplung anlernen möchte benötigt man die Stardiagnose oder den großen Autel Tester für rund 1000.- ¤ mehr.
Gruß Mark
[Editiert am 22/2/2014 von schraubelocka]
erstellt am: 22.2.2014 um 18:06 Uhr:
ich nutze bei meinem roadster den OBD-Diag 4000... das OBD-Interface unterstützt alle gängigen Protokolle und ist via USB mit einem handelsüblichen Computer mit entsprechender Diagnose Software nutzbar. Bisher konnte ich alle Fehler- und Sensordaten auslesen und und die Fehler auch löschen, sofern die OBD2 "tauglich" waren. Das Teil kostet glaub zwischen 100 und 130¤.
Gruß roadyrunner
erstellt am: 22.2.2014 um 18:23 Uhr:
Genau ,
aber Bremse und ESP gehören nicht ins OBD-Protokoll
erstellt am: 22.2.2014 um 19:09 Uhr:
CAN Bus sollte das Ding schon können.
Die Smart Kupplung, das Getriebe, ESP mit Lenkwinkelsensor, Airbags, Gurte, SAM und Kombiinstrument sind den Billigteilen fremd.
Wenn die Baumarktscanner das gleiche könnten ...wer sollte dann die Profigeräte kaufen und entwickeln?
Falls die OBD Scanner (wie Kalle schon schreibt werden nur abgas- und motorrelevante Fehler erfasst) gummiert sind...
kann man sie gut als Türstopper verwenden.
erstellt am: 22.2.2014 um 19:30 Uhr:
@schraubelocka: auf welches OBD-Interface beziehst du dich?
Also der OBD Diag 4000 kann CAN-Bus Fehlereinträge erkennen bzw. auslesen und löschen. Ich dachte, dass das OBD-Diag 4000 Interface in einem beitrag über diese OBD-Systeme in der ehem. JHWUS als taugliches Interface mit erwähnt wurde...
Sicher trennt sich beim Preis die Spreu vom Weizen. Die ganz einfachen Teile aus dem Baumarkt würde ich auch nicht unbedingt nehmen. Wenn sollte man schon bisschen investieren.
Gruß roadyrunner
[Editiert am 22/2/2014 von roadyrunner]
erstellt am: 22.2.2014 um 19:44 Uhr:
Das OBD Diag 4000 kann beim Mercedes nicht alle Steuergeräte erkennen.
Jedenfalls nicht mit der mitgelieferten Software.
OBD = gesetzlich vorgeschriebene und überwachte Daten
Das klappt sicherlich immer.
Ich hatte das OBD Diag (in umgelöteter Version) für unsere alten Fiats und Lancias zusammen mit der Fiat Ecu Scan Software.
Inzwischen ist das Multi Ecu Scan Project so groß dass es einfacher mit einem speziellen Multiplexer geht.
Edit:
So sieht das Autel Hauptmenü nach Identifitierung des Fahrzeugs aus. Danach kann man alle erdenklichen Daten anzeigen lassen und auch mehrere gleichzeitig als Grafik.
z.B. unregelmäßige Aussetzer bei einem CDI: 1. Graph Drehzahl, 2. Raildruck, 3. Spannung, 4. Ladedruck
Dadurch ist der Zusammenhang und der Fehler leicht zu finden. Bei der letzten Suche war es die Hochdruckpumpe die statt 660 bar Einsacker auf 340 hatte.
[Editiert am 23/2/2014 von schraubelocka]
0.1677821 - 20 queries
