Aktuell sind hier 870 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Licht geht für eine Sekunde aus
erstellt am: 16.2.2014 um 10:53 Uhr:
Hallo Roadsterfreunde,
mein Roady hat die Unart ab und zu das Licht für ca. 1 Sekunde auszuschalten, danach geht es selbsttätig wieder an. Man hört wie die Relais klackern und die Instrumentenbeleuchtung für die Sekunde heller wird.
Hab letztes Jahr im März ein neues SAM (Version 013 - ist das die neueste?) wegen den 3 Strichen verbaut bekommen.
Feuchtigkeit spielt glaube ich keine Rolle, gestern hat es in Strömen geregnet und das Licht blieb an.
Hat jemand vielleicht eine Idee oder den Fehler auch schon mal gehabt?
Vielen Dank für das Lesen und evtl. für Eure Antworten!
Ralf
erstellt am: 16.2.2014 um 17:38 Uhr:
Also Lichtsensor hat er keinen.
Das Relais für das Abblendlicht ist doch im SAM verbaut...
Also SAM reklamieren lassen? Müßte ja 1 Jahr Garantie darauf sein, oder nicht?
Sonst noch eine Idee?
Ralf
erstellt am: 16.2.2014 um 19:41 Uhr:
@tutur: Rainer,das Relais für das ABL sitzt auf der Relaisplatine im SAM und ist eingelötet! Daneben sitzt das Relais für Fernlicht. gesteuert werden die durch die Signale vom Lenkstockhebel.
@ErnieBalboa: Check mal den Stecker N11-3 am SAM,die Pins 6 und 7 geben die Spannung für das ABL aus! Wenn das nix bringt,mal das SAM ausbauen und die Lötstellen prüfen!
erstellt am: 18.2.2014 um 09:32 Uhr:
Danke für Eure Tips,
werde demnächst das SAM ausbauen und die Lötstellen kontrollieren. An den Steckkontakten liegt es meiner Meinung nach nicht, es geht ja das Licht komplett aus, also auch das Standlicht - sonst würde ja die Instrumentenbeleuchtung nicht heller werden.
Nach der Kontrolle hatte ich vor die Platine mit Plastik 70 zu versiegeln - oder spricht da etwas dagegen?
Ralf
erstellt am: 18.2.2014 um 14:32 Uhr:
Mir ist nur aufgefallen das die Instrumentenbeleuchutung für den Moment hell wird. Dafür wird es draußen dunkel;.)
Gottseidank nur kanz kurz!
Also so wie man schnell das Licht aus und wieder anmachen würde.
erstellt am: 18.2.2014 um 14:59 Uhr:
Wenn Du das SAM ausgebaut und geöffnet hast,mach mal Fotos!
0.1354380 - 22 queries
